Hva er serviceintervallene på Mercury Verado 200 hk?
Ajm
Den har ikke regreim, men kompressor/dynamo-reim.
Tar 10 min. å bytte. Intervall er vel 300 timer eller 3 år.
Ellers vanlig årlig service som de fleste andre motorer. Utenom impeller naturligvis.
Er det en R4 eller R6 forresten? (200 R6 er sjelden men de finnes nok fra de tidligste årgangene før 2010)
Ja da er det nok en R4 hvis det er den på bildet under. Meget bra motor, og 380 timer er ikke allverden.
Men stort sett ingen motor er feilfri, når den har lagt i saltvann i lange sesonger i over 10-12 år.
Trimsylinderen kan få oljelekkasje, men ikke altfor kostbart eller vanskelig å bytte ut deler hvis man er nevenyttig da (krever at motoren løsnes fra båten).
Og kulene ytterst på trimstemplene har en tendens til å tære bort.
Vet om en med Verado 225 som var omprogrammert til 300, den gikk bra :smiley:
Ikke denne da:
Ja den tålte som sagt 300 :smiley:
Står vel også en del om dette i den tråden jeg linket til over.
Siden det er ein 2008-modell og på D66. Så tror eg det er siste serien med R6. Den kan i så tilfelle omprogrameres til 275hk av Lundins.
Er ein på forumet her som har gjort det @Joltus.
Tror og han satte på ei Enertia ECO propell i 16x19 på den komboen.
Eg har selv Verado 200 R6, 2008-modell.
Men på ein lettere og mindre båt. Så eg har ikke tenkt å justere opp min.
Eg har forøvrigt og Enertia Eco propell på min, den kan varmt anbefales.
Ellers så er det ein grei motor å ha service på, Olje og filter på 100t.
Kompressorreim/dynamoreim, termostat, impeller, plugger og olje og filter på 300t.
Min motor er gått 1210 timer nå, og går fortsatt som ei klokke. Og har ikke noe tæring av betydning.
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Bergsholmen skrev 13 minutter siden:
Ifølge bildet på finn.no så er det en 200 R4. Noen kg lettere men ikke samme trøkket :smiley:
Idag ville man ha slengt på en Mercury V6 200 eller V8 250 for eksempel. Begge med lavere vekt enn R4 og større sylindervolum enn R6. Tidene forandrer seg.
Men har vist seg å være gode motorer, både Verado R4 og R6.
Teerex skrev 7 minutter siden:
Det er heilt riktig, R6 er ein tung motor.
Og nye Verado V8 er ganske betraktelig mye lettere.
Meir volum, men uten overlading/kompressor utenom 450R, som er V8 med kompressor.?
Så ikke dumt at der er utvikling.
Det eg og liker godt med Veradoen er el.hydraulisk servo og el./digital gass/gir (DTS), eg har ikke har noen store problemer med dette.
Kun skiftet ein nøytral switch til 490,-
Redigert av Bergsholmen (see edit history)
Ja, og for V8 kan man jo selv velge vekta. Pro XS V8 veier bare 229 kg med lang stamme, Seapro V8 veier 239 kg (i CMS-utgave) mens V8 Verado-utgaven (AMS) veier 272 kg.
