Oljeskifte etter en tur under vann på FM C motor.
TMB
Hvor mye olje går det på FM C motorene?
Skøyta tar inn vann som fy, og blei liggende en halv dag med vann halvveis opp på svinghjulet da batteriet på lensepumpa ikke holdt lenge nok til at jeg fikk bytta.
Regner med det er lurt å bytte oljen.
Noen som foresten husker dimensjonen på forgasseren på FM C motor?
Tenkte å lage en retnings plugg så det ikke kommer vann inn i sylinderen når den synker... (denne gangen lå forgasseren akkurat over vannet, men ikke sikkert jeg er like heldig neste gang)
hvor tett er egentlig disse motorene?
Går det å heve peilepinne hull, lufting etc?
Båten sveller nok tett snart håper jeg.
Der den ligger nå er det akkurat litt for dypt til at jeg kan la den ligge på bunnen uten at vannet dekker motoren.
skal ned i kveld å bytte oljer og batteri.
Var litt fristet til å koble opp 2stk halvgode batterier for å oppnå nok Ah til to dager med lensing.
Finnes det evt noe alternativer?
Tenkte kanskje enda ei lensepumpe med nivåsensor noe høyere, slik at den kan stå med vann nok til å trøtne, men uten å dekke motoren...
