Plassering av Racor (kopi) i forhold til tanken
Grand Banks jr
Okkaby skrev On 22.4.2021 at 17.18:
Et annet spørsmål. Hvor høyt over utløp/ventil i bunn av tank kan en montere disse filtre, for at motor skal suge uten problemer? Vil det ha noe å sim  om filter sitter kanskje 30cm over utløp?
Vanlig grense for sugehøyde er satt til 600 mm. Er det installert en dyp tank, bør man vurdere høyden mellom bunn av tank og sugepumpe.
Vil ikke være en festbrems, men tenk litt sikkerhet ved disse kopiene.
1. Metallbolle eller varmeskjold etter RINA skal benyttes for CE-merkede fritidsfartøy.
(Brenner båten som følge av lekkasje vil du sannsynligvis ta hele tapet selv..)
2. Sparer man så mye etter frakt etc? Du får "Rolls Royce" (Separ) fra ca 2500kr. 3400kr glassbolle med skjold.
Uansett; noen tips ved installasjon:
1. Monter kuleventil ved tank om det ikke allerede er der. Høyden på filter til vannutskiller forsøkes montert i samme høyde som topp tank, men gjerne noe lavere.
2. En håndpumpe (f.eks som nevnt i tråden fra Separ) kan monteres med fordel for mange som ikke har den muligheten i dag.
:thumbsup:
Hulda skrev 16 minutter siden:
Tror du har hoppet over noen forutsetninger @oberst1. Kan du legge ut en link til bestemmelsene du refererer til? Vil gjerne lese dem.
Hei @Hulda,
Du har helt rett; jeg glemte å nevne siden installasjonen så ut til å være i motorrom. Har du vannutskiller i eget rom/skott kan du nok se bort ifra kravet til metallbolle eller godkjent varmeskjold.
Husker ikke i farten hvilket år dette kravet om CE-merking kom (2004?), men man kan lese seg ihjel på EU-direktiver...
https://www.rina.org/en/ce-marking-for-pleasure-craft
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/apr/fritidsbat--og-vannscooterdirektivet/id2433829/
RINA fungerer vel som et organ som igjen produsenter kan lene seg til for godkjente løsninger som tilfredsstiller krav til lover og tilhørende forskrifter etc. Hvis jeg ikke har misforstått helt blir dette litt som f.eks preaksepterte ytelser i byggematerialer tillatt benyttet i Norge osv iht til TEK/Byggforsk...
Poenget er at mange fjerner vannutskillere med metallboller i et motorrom uten å kanskje tenke hvorfor det sto der fra produsenten? Erstatter man da det med en billig Kina-kopi så.... Man gjør som man vil, ville bare sette fokus på sikkerhet også :wink:
Min båt er 40 år gammel. Ingen CE merker selvfølgelig. Filter plasseres i forkant av motor, rett under luftinntak som gir kjøling. Så langt bort fra turbo og "den varme siden" som mulig. (Diagonalt motsatt.) Skjold kan jeg lage ved behov. Men selv turboen (vannkjølt) har jeg ikke målt over ca 70 - 75 grader på forrige motor.
Kuleventil er ved tank. Ca 30 cm fra filter. I naboskott.
Racor kopi med frakt og MVA kommer på ca 450 kr. Men jeg kjøpte i norsk nettbutikk og da kostet det vel rundt 700 med frakt.
Det er en ørliten sjanse for at jeg kan montere det i naboskottet, men ved dieselsøl vil det lukte i hele båten. Det vil det ikke hvis søl i motorrom. (Søl i forbindelse med bytte av filter. Et par dråper er nok til lukt. )
oberst1 skrev 57 minutter siden:
:thumbsup:
CE merket fartøy. Tja mistenker det står svært dårlig til med CE merking av både GB å mitt fartøy.
Men tenker mitt CAV filter med vannutskiller er godkjent, siden det selges av norske butikker.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Okkaby skrev 4 minutter siden:
Jada, ikke noe å utsi på disse Racor-filtrene fra Parker. De lager metallbolle for motorrom-installasjon.
Redigert av oberst1 (see edit history)
oberst1 skrev 9 minutter siden:
Nei, nå begynner jeg nok å bli litt trøtt, CAV er vel en del av gamle Lucas :smiley:
(Mange har skiftet ut disse til f.eks Racor, men smak og behag)
Stemmer nok det med Lucas ja(om jeg ikke husker feil)
Billige filtre til disse, å enkle. Så beholder nok dette så lenge det fungere.
Ut fra hva jeg har sett så ser det ut som en metallbolle som dekker nederste halvdel av glassbollen. Jeg forstår ikke helt hvordan den beskytter noe særlig når det uansett ikke er noe særlig varmestråling der filteret står i motorrommet...
Under filteret er det jo bare kald bunn. Men kanskje det er fordi svakheten i filteret er glassbulen?
289162249_Screenshot_20210425-093926_SamsungInternet.jpg.b17a04f3d58760b1e265acf0d708909f.jpg
TideRace skrev 1 minutt siden:
Dersom du har dieselmotor har du retur fra dieselpumpa. Den suger mye mer enn hva dysene/ injektorene trenger, og sender overskuddet tilbake til tanken. Returdieselen har da gått gjennom filteret og er antagelig endel renere enn resten av tankinnholdet.
Nei. Det er en egen retur som går inn foran pumpen og ikke til tank. En slange inn til motor og ingen tilbake.
Jeg har sett en Cummins som hadde det slik. Jeg forstår ikke hvorfor, for det må da være mye bedre at dieselen returneres til tank - og at man får polert dieselen igjennom Racor-filteret hele tiden. Spesielt det med vannutskilling og det å se om det dukker opp ekstra mye drit. Det er mye bedre å få det renset bort kontinuerlig enn å oppdage det med motorsvikt når man er ute i ruskevær...
Hensikten med metallbollen under filteret er; i tilfelle det oppstår brann i motorrommet, så skal denne bollen i minimum 2 1/2 min hindre gjennombrenning og lekasje av selve filtereglasset. Tanken bak er at 2 1/2 min skal være tilstrekkelig tid til at det automatiske slukkesystemet i motorrommet utløses. Dette er krav på enkelte installasjoner.
@navid, takk for svar. Så i et motorrom som er 40 år gammelt har det skjoldet lite for seg med mindre man har automatisk slukkeanlegg? Lurer forsåvidt på hva som kan begynne å brenne i motorrommet med mindre det først er diesellekkasje. I mitt tilfelle er det kun motor som er der, samt dieselslanger i gummi.
Nå er det mulig jeg klarer å faktisk montere Racor-filteret i et naboskott. Men da må jeg sannsynligvis føre en gummislange såvidt innom motorrommet før det går via naboskottet og filteret, og så tilbake inn i motorrommet. Skal undersøke muligheten for dette :thumbsup:
