X10an
X10an
Både hornet og lensepumpe er koblet til utgangen på flottør. Derfor vil begge virke samtidig uansett om dette startes av flottør eller av hornbryter. Dette løses enkelt ved hjelp av en diode, men jeg tror strengt tatt ikke problemet er nødvendig å løse.
Bryter til hornet trenger du for å varsle andre når du skulle trenge det, eller for å hilse på kjentfolk. Og bryter mellom horn og lensepumpe trenger du når lensepumpa skal lense båten. Noe annet vil du komme til å angre på en eller annen gang i fremtiden.
Jeg forstår egentlig ikke hvilken bryter du vurderer å kutte ut, men jeg personlig ville syntes det var dritkult om du hadde montert et gigantisk utvendig kompressorhorn, hvor eneste misjon var å varsle om lensepumpa starter... :-)
X10an
X10an
Jeg forstår virkelig ikke hvilken bryter du vurderer å kutte ut, men jeg personlig ville syntes det var dritkult om du hadde montert et gigantisk utvendig kompressorhorn, hvor eneste misjon var å varsle om lensepumpa starter... :-)
X10an
X10an
Jeg forstår strengt tatt ikke hvilken bryter du vurderer å kutte ut, men jeg personlig ville syntes det var dritkult om du hadde montert et gigantisk utvendig kompressorhorn, hvor eneste misjon var å varsle om lensepumpa starter... :-)
X10an
X10an
Både hornet og lensepumpe er koblet til utgangen på flottør. Derfor vil begge virke samtidig uansett om dette startes av flottør eller av hornbryter. Dette løses enkelt ved hjelp av en diode, men jeg tror ikke problemet er nødvendig å løse.
X10an
X10an
Både hornet og lensepumpe er koblet til utgangen på flottør. Derfor vil begge virke samtidig uansett om dete startes av flottør eller av hornbryter. Dette løses enkelt ved hjelp av en diode, men jeg tror ikke problemet er nødvendig å løse.
X10an
X10an
X10an
X10an
