Nordkapp Avant 500, vinglete i lav hastighet
Joost
Hei!
Vi har kjøpt ny brukt båt. Nordkapp Avant 500, 2005 modell med 75 hesters evenrude motor. Vi har problemer med styringen ved lav hastighet. Den er veldig vinglete og båten er vanskelig å holde på stø kurs. Forhandler sier at dette er helt vanlig og at problemene forsvinner når båten kommer i plan. Men når barna vil fiske går det vel neppe an å kjøre i plan.
Vi er nokså ny i dette markedet og trenger litt hjelp!
Hilsen, Joost
Påhengsmotorer er ofte vinglete ved lave hastigheter. Noen opplever forbedring ved å montere hydrofoil (fås på Biltema feks) , større finne eller en slik propellbeskytter (rør rundt propell)
Jeg har selv ingen erfaring med slike.
Hvis du har trimplan så kan du stille dem helt ned. Det kan også roe vinglingen.
Grand Banks jr skrev 7 minutter siden:
Dette gjelder generelt planende båter, uten noe særlig kjøl. Dog merkes det spesielt godt med påhengsmotor og drev.?
Jeg pleier å kjøre ned flaps, dette hjelper hvertfall, men ikke på alle båter dessverre.
Redigert : Ser at jeg nesten siterte deg( @Grand Banks jr) i siste avsnitt, men vi er i hvertfall enige ?
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
merkes godt på båter som ligger dypt med hekken eller har mye v-bunn, det blir strømvirvler bak akterspeilet som drar det fra side til side på helt lav fart.    Om du forsøker å gi bittelitt mer gass så vil styrekreftene fra motoren bli sterkere , og begynne å få kontroll på sakene.
så, 2 alternativer her:  Venn deg til det , la båten vandre litt uten å gjete for mye med rattet, iallefall så lenge den slingrer like mye til bege sider.  Eller gi litt mer gass slik av motoren får kommandoen.   Du må bare prøve deg fram litt
  • 2 uker senere...
Wire eller hydraulisk styring?
