Familiesnekke
Etter første strøk, så var polyesteren litt klissete fremdeles, så jeg leste noen tråder her om polyester som ikke herder; med mange teorier om dårlig/gammel herder eller polyester, samt at temperaturen burde være mye høyere enn i den kalde garasjen. Jeg tok sjansen på ett strøk til, ventet ca 4 timer, før jeg tok med platene inn i lekehuset til barna og satte på «full varme». Da herdet polyesteren ganske raskt! Puh!
Jeg ser at der jeg har klint polyester på relativt nymalt vinyl grunning, så ble det mykt og klissete. Jeg får bare vaske/pusse bort dette.
Polyester på ett år gammel Shipolin, så ser det ut som at herdingen har gått bra.
Tror du limet bakpå BT EVA teak sitter bra, rett på polyester, eller bør jeg også male over med gelcoat/topcoat?
