Raymarine c80, hvilken giver?
RONNY-21 HT
Du trenger en ekkolodd/dybde modul først og fremst. Enten den dedikerte DSM300 med giver og kabel, gir deg ekkoloddfunksjon. Eller en ST60 Depth eller ST60 Tridata, også med giver og kabel. Gir deg kun dybdeanvisning.
Dette kan du finne brukt, ST60 løsningen blir gjerne billigst, Tridata gir deg hastighet gjennom vannet og vanntemp i tillegg. Riktig kabel mot C80 finner du når du har bestemt deg for hvilket utstyr du går for. Til ST60 er det Seatalk som gjelder, strøm og signal. For DSM300 sikkert noe annet.
Ellers så har jeg fått god hjelp av Seatronic på eldre Raymarine utstyr.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
