Effektiv og billig bølgedemper for småbåthavn
rogerfo
Har noen erfaringer med rimelige bølgedempere for småbåthavner?
Flere løsninger kan brukes, f.eks.:
Plastslange med diameter ca. 30-40 cm med bildekk som henger under som et skjørt. 3-4 bildekk i høyden. Lengde på slange etter behov
Bildekk som fylles med skum som flytemiddel og bindes sammen som en matte. Bredde 2-4 meter, avhengig av bølgehøyde/lengde. Lenge avhengig av behov
Har noen av dere erfaring med disse eller andre løsninger?
Bildekk buntet sammen i et vist system funker vel bra det. Tror ikke at du trenger fylle disse med skum hvis vannet er skikkelig saltvann. Skal vel uansett ikke mye skum til for å holde det flytende. Grunnen måtte være å holde bølgene fra å slå luften ut av den delen av dekket som blir over vann. Da jeg tidlig på nitti arbeidet på oppdrettsanlegg i tyrkia så la vi ut bølgedemper av bildekk, demperen fløt den helt til uværet kom og banket luften ut av dekkene. Det var og tydelig at manglende saltinnhold i vannet og gjorde sitt til at flyteevnen ikke var helt på topp. Dette var iallefall en av teoriene på hvorfor den gikk ned. Dette var i svarte havet
Redigert av jonkare (see edit history)
Jeg har flere steder sett en løsning hvor bildekk er 'tredd på' en kjerne av noe som flyter, f.eks. solide trestokker. Eksemplet på bildet er fra småbåthavna på Reipå i Nordland, rett nord for Ørnes. Denne bølgedemperen virker bra mot mindre bølger, men hekksjøen fra hurtigruta kunne nok merkes også på innsida av demperen. JoK.
Bilde
Redigert av JoK (see edit history)
Tror nok dekkene må veksles på en annen måte en det bildet viser, Slik at du får vannet til å gå igjennom demperen men at bølgene blir knust. Lik en le vegg der skal vinden gå igjenom og ikke rundt eller over
Skal en dempe de store bølgene, de som skaper problem, så må det bygges molo. Det er intet annet som duger.
Amen. Så vidt jeg husker befinner 7/8 av en bølge seg under overflaten. En bølgedemper som skal fjerne en 1 m. bølge blir diger.
På den annen side, det er mye stein i markedet nå om dagen. Man får den vanligvis mot bortkjøring.
Store Norske Kullseilingskompani.
Klart! Skal du dempe havbåra, trengs sannsynligvis molo! Og skal du få moloen til å stå i mot STORE havbårer, kan du ta en titt på moloen i Berlevåg (med spesialstøpte betongkonstruksjoner!), laget for at ikke bølgene skal ødelegge moloen på kort tid.
Båthavna i Stokmarknes ligger vesentlig bedre beskyttet og nevnte bølgedempere klarer fint å dempe de små bølgene som oppstår der!
Ang. bølger og energi: 3 momenter er viktige: Bølgehøyde, frekvens og dybdeforhold mot land!
Et annet moment er IS: Hvis fjorden fryser til og du får isløsing og vind, er det bare molo som kan hjelpe! (Mot store isflak i drift!)
Redigert av Marwin (see edit history)
  • 5 år senere...
