TerjeFjern
TerjeFjern
På enden av slangen som går inn i sjøvannsinntaket har jeg satt på et 90 graders plast rørbend  fra Biltema . Med en runde med tape så den blir lett kon sitter den godt inn i åpningen i filteret.
Bilde 2 har jeg lagt lenspumpeslangen inn i slangen som går til sjøvannsinntaket. Har en billig gjennomføring der og grov slange , begge fra Biltema. Jeg fyller opp dette karet med riktig blanding først så det er helt fullt. Starter motoren og lar det flomme inn i motoren . Lenspumpen klarer etter det nesten å holde følge med forbruket fra motoren . Siden jeg kjører på tomgang går det greit og mye vann sirkulerer . Kjører ca 30minutter på tomgang.
motorene mine blir lite varme på tomgang så neste forbedring blir å bruke en store kjele med varmeelement i for å varme opp vesken mere.
Lar det stå noen dager og selv med lav temperatur kommer mye drit ut.
Er ikke sink på disse motorene, TAMD 61A.  Kun på girkasse.
Tok bare en lensepumpe jeg hadde liggende.
TerjeFjern
TerjeFjern
Bilde 2 har jeg lagt lenspumpeslangen inn i slangen som går til sjøvannsinntaket. Jeg fyller opp dette karet med riktig blanding først så det er helt fullt. Starter motoren og lar det flomme inn i motoren . Lenspumpen klarer etter det nesten å holde følge med forbruket fra motoren . Siden jeg kjører på tomgang går det greit og mye vann sirkulerer . Kjører ca 30minutter på tomgang.
TerjeFjern
TerjeFjern
