chrisrik
chrisrik
PiperBill skrev 1 time siden:
Finnes det en løsning for dette? Trenger jeg GPS posisjon på radioen (i tilfelle nødanrop på DSC) når jeg har AIS mottak/sender? .
Svarene på dette er Ja og Ja.
Du trenger gps-posisjon på vhf, selv om du har ais. dsc er uavhengig av ais, men når du trykker på distress vil de som har systemene på stell få opp et waypoint på sin plotter på samme sted som de har ditt ais-signal.
Evetuelle båter uten ais, men med vhf m/dsc koblet opp vil også da få opp din posisjon gjennom et waypoint.
Litt vanskelig å si årsaken til at du har mistet posisjonen på vhf, men jeg vil anbefale (dersom mulig), å hente gps-data til gps, fra AISen. Da slipper du å ha kartplotter skrudd på for at vhf har posisjonsdata.
Du må uansett stikke hodet ned i kabel-"rotet" for å se om nmea0183-kablene er inntakte og koblet. da kan du kanskje like gjerne flytte dem over til ais'en iht bruksanvisningen.
hvis ikke, sjekk at nmea0183 ut er aktivert på kartplotteren, enkelte må skru dette på. kanskje denne er er blitt deaktivert når nmea2000-nettverket er koblet opp.
Jeg kjører nmea2000 for ais og nmea0183 til vhf (gjennom aisen).
chrisrik
chrisrik
Du må uansett stikke hodet ned i kabel-"rotet" for å se om nmea0173-kablene er inntakte og koblet. da kan du kanskje like gjerne flytte dem over til ais'en iht bruksanvisningen.
chrisrik
chrisrik
Evetuelle båter uten ais, men med vhf m/dsc koblet opp vil også det.
