Navette S565 fargekode?
plastbaat
Helt sikkert samme farge som min Navette S540, og jeg har brukt vanlig hvit 2000 gelcoatsparkel (fra Biltema) med godt resultat..
Har brukt den mange steder både over og under vannlinjen (har ikke primer/bunnstoff), samt inni båten.
Da jeg kjøpte båten ny i 2010 var den bl.a. befengt med en god del luftblærer i støpen (under gelcoat) som jeg måtte fikse, og flere dukket opp etterhvert. Fikk heldigvis båten til en veldig god pris da.
Måtte også fikse en sak der gelcoaten og litt av laminatet sprakk under vannlinjen fordi et rør til selvlensinga var montert uten klaring mot skroget (skrogbunnen kan bevege seg flere cm når man kjører som hardest).
Laget en hel tråd om bl.a. dette med litt info tipper jeg :smiley:
Samt en innledende tråd der det også er noe info om gelcoatfix samt andre reparasjoner/oppgraderinger, motorinstallasjon, motorbytte osv.
Fant ikke noe "etterpå" bilde men et fra før finpuss/polering. Etterpå klarer jeg knapt å se noen forskjell (men det er det egentlig bare fiskene som ser).
