Volvo Penta DPS drev tilter ikke helt inn etter belgskifte
Luckystrike
Da er båten sjøsatt, men ved den korte turen virket det som at drevet ikke gikk helt ned slik at baugen ikke kom ned. Hadde bare liten fart, men mener aggregatet skal kunne tiltes enda mer under båten.  Kan det være at trimindikatoren ikke har kommet på rett plass ? Prøvde å skru den på plass der som skruene sto. Men hullet er vel ovalt, så den kan vries noe ? Drevet gikk i alle fall helt opp når jeg skulle forflytte hengeren.
Kjørte den helt ned før jeg startet motoren, og når jeg kjørte den korte turen til kaiplassen viste instrumentet  - 6, lenger inn fikk jeg det ikke.  Den fjusket litt når jeg skulle ha den opp mens den sto på land. Men det var bare et par ganger. Etter på gikk den fint helt opp, men nå går den tydeligvis ikke helt ned og inn.
Prøvde igjen idag å tilte drevet så langt ned som mulig. På instrumentet får jeg det ned til -5 / -6. Når jeg tar den opp hører jeg tydelig at pumpa tll hydraulikken endrer karakter og du hører den ikke vil gå lenger. Når jeg tar den ned så stopper den bare å gå. Virker som den bare mister kontakt, ingen endring i lyden som når jeg tar drevet opp. Så det virker som den skal lit lenger ned. Nå har jeg ikke vært ute og prøvd og fått båten opp i plan. Så det kan hende det ikke skal lenger inn. Men det ser ut som drevet ligger helt vannrett og det ser også ut som stempelstanga skal gå enda litt lenger inn.
Gir tiltindikatoren bare signal om posisjon på drevet, eller regulerer den også utslaget til drevet ?
Når den stopper i nedre posisjon skal det vår forskjell i lyd på hydraulikk. Typisk at du hører "den sliter/går tyngre". Det gjør ihvertfall min. Trodde ikke at indikator vil stoppe hydrolikkpumpa fra å gå. Veit at hvis den viser for høyt, tror hvis den er over beachmode så ligges det inn en startsperre.
Hvis du kan se på tiltsylindre så vil du normalt kunne se hvor mye av den som er utsatt for sjø/groe, og dermed hvor langt inn den har gått før.
Tips: Eg har som vane å tilte drevet helt ned når eg ikke skal bruke båten noen dager. Da ligger mest mulig av sylindre beskyttet og du vil ikke dra groe gjennom / forbi simmerringer.
Hvis du demonterer tiltindikator og lar den vise ca 0 og prøver å kjøre drevet ned uten indikator montert så vil du høre om hydraulikk bunner. Forutsatt at du kommer til når du ligger på sjøen da ?
Redigert av tnlu (see edit history)
Da har jeg tatt en skikkelig prøvetur og problemet er løst. Det var tiltindikatoren som måtte finjusteres. Den regulerer også utslaget på drevet. Men så dukket selvsagt et annet problem opp og det var at gasshendelen låste seg når jeg bakket. Hendte et par ganger... Da måtte jeg stoppe motoren, og så fikk jeg den løs. Det må sjekkes opp. Kan være krise når jeg legger til kai en plass det er trangt..
