Input til førstgangskjøp av Daycruiser... bella 621 dc?
ygg
hei båtfolk,
Jeg vurderer å gå for en dc, mer eksakt bella 621 dc med 200 hk, motoren er 25 hester for stor for båten, men ser veldig fin ut; både motor og båt. Hengeren som medfølger er godkjent for en nyttelast på 1020 kg, noe som nok er noen kg for lite.
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=215217276
Syns Bellaen 621dc virker "trangere" og mindre enn Askeladden 605 som jeg har tittet på tidligere.
Er usikker på om dette egentlig er rett båt for meg, men er dette et greit kjøp? er dette en båt man også får solgt i et normalt marked? gitt at motoren er for stor og hengeren for liten?
BR
ygg
Hva som er riktig båt for deg blir jo veldig opp til deg og ditt bruk. Om du skal bruke den til dagsturer, synes jeg personlig at kabinen i en DC blir bortkastet plass. En bowrider har mye mer tumleplass. På den annen side, om du mener det er behov for et lite krypinn så er DC et riktigere valg.
E-Tec er tatt ut av produksjon, men det har jo flere motorer fra den tiden. Finn ut av timetall og servicehistorikk før du slår til hvertfall.
Vektmessig er jeg enig i at dette er helt på kanten, sannsynligvis over. Du kan jo kjøre den på vekta til vegvesenet for å få fasiten.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
nei det er nok et problem, spesielt om det kan hevdes at for stor motor kan ha bidratt til hendelsen. Har forhørt meg med DNB om dette tidligere, man får forsikret den, men risikerer avkortning.
Er mest skeptisk, men mest fordi hvordan dette slår ut på hvor enkelt det er å selge denne om det viser seg at båten ikke fungerer for oss.
Guest knerten67
ygg skrev 32 minutter siden:
Ser at Yamarin 64dc har denne u-sofaen akter, du syns ikke det blir trangt?
knerten67 skrev 2 minutter siden:
Eg synes at den ikke er trang, båten er jo 2,48 brei. Liker Yamarin betre en 605.
Så vil eg si at 64dc er mer sjødyktig en 605,64dc slår mye mindre i bølger og er stødigere
knerten67 skrev for 4 timer siden:
Det har du sikkert rett i.
Men 605 har romsligere og mer praktisk cockpit til alt annet enn å sitte mange rundt et bord.
Bella 621 kaster etter min mening bort mye plass mellom cockpit og borde, men har skapt og godt skrog som gjør at du kan holde litt høyere fart når det bølger litt.
Det handler mest om hva du skal bruke båten til.
I fart eller stilleligge?
Fiske?
Selvlensende dørk?
Soling?
Bading? Badestige.
Hvor mange skal være med?
Kaste/hale anker?
Viktige egenskaper som må i det minste 'lissomprøves' .
Solgte min 605 i fjor etter 15 år.
Den passet vår bruk veldig bra.
Redigert av Havarita (see edit history)
larole skrev for 9 timer siden:
Hvordan stiller det seg med forsikring når du har for stor motor? Tenker på både ansvarsforsikring, men også om du skulle være uheldig. Vil tro at forsikringsselskapet ikke vil applaudere akkurat...
Dette er den "lille" 200 E-tec som er samme motorblokk som 135, 150, 150 HO og 175. Så ikke direkte overmotorisert :smiley:
NB! Sjekk at motoren faktisk er produsert i 2008. E-tec motorene fikk bedre og billigere injektorer det året. De tidligere årgangene har svært dyre injektorer. Jeg trodde iallefall skillet gikk der, men ble litt usikker i forhold til hva som står i tråden her under signaturen "Verado", da han hevder de nye kom for 2009-årgangen (produsert fra andre halvår 2008 antagelig). Det bør antagelig påvirke prisen litt, siden den ikke var spesielt billig i utgangspunktet. Tatt i betraktning at motoren er 13 år gammel og at Evinrude har lagt ned produksjonen. Og har relativt dyre deler.
Redigert av Teerex (see edit history)
Jeg ville testkjørt de båtene som er aktuelle, slik at DU får et skikkelig vurderingsgrunnlag ihht dine preferanser.
Jeg har ingen erfaring med Bella, men har sett flere med dam oppå kalesjetaket.
Askeladden 605 har jeg hatt i 13 sesonger. Den er absolutt å foretrekke med 150hk, da den blir bedre i bølger med noe mer vekt på hekken. Meget praktisk cockpit til alt mulig, også stangfiske+++. Da barna var små var det plass til begge barna og mor på benken framme, det satt hun stor pris på. Cabin ble brukt til lagring av vester, tepper og annet diverse som trengte tørr lagring.
Ulemper er at den slår noe, og kaster en del sjø opp på vindskjermen, tidvis nærmest "uten grunn".
Av de 3 som er nevnt over hadde jeg valgt Yamarin 64dc uten tvil, pga vesentlig bedre sjøegenskaper enn 605. Eneste unntaket må være hvis du fisker mye, da ville jeg valgt 605....
Ville da valgt med 200hk v6....da blir båten leken i tillegg. Med 150hk er den traust, trygg og god og kjøre.
På bildene ser båt/motor meget pene og velholdte ut! Når det er sagt så er kombinasjon av (mest sannsynlig) for liten henger, for stor motor (i forhold til godkjent maks), motor som har gått ut av produksjon og båt av et merke som vel ikke står først på listen over de mest anerkjente og attraktive så vil jeg si at dette ikke er et helt optimalt prosjekt.
