26 prosent på slippkalkulator 150 omd under topp turtall bra eller dårligt?
Geir Hel
Før eg tar båten på slipp for å trekke/kappe akslingen 7.5 cm  og kjøpe mindre propell for å få di ca  300-400 omd som mangler på topp turtall motoren ska ha, så tenkte eg å ta noen tester med dagens oppsett og ved 1750 omd gir ca 6.70 knop  som da gir 26 prosent på slippkalkulator.
Båten er ein enes 27 forlenget til 34 ca 320 bred 72 hk med 3.1 gear utveksling og 18/19 propell.
Skal gjøre tester på hvert 100 omd fra tomgangs hastighet senere i dag
Endelig båt igjen
