Sjekk i forbindelse med løft av mercruiser 4.3mpi?
elskerseiling
Er det noe man bør sjekke i forbindelse med at mercruiser 4.3mpi skal løftes delvis ut av båt når man skal bytte trim/tilt hydraulikkslanger?
Den ene slangen mellom pumpe og transom sprakk og mekaniker sier at motor må flyttes for å komme til.
Er det andre viktige ting man bør gjøre/sjekke samtidig når man alikevel må flytte motor?
Redigert av elskerseiling (see edit history)
Sjekk at det ikke er tegn til lekkasje der hvor Y-Eksos røret går ut til Transom, og sjekk samtidig at det ikke er lekkasje rundt styrepinnen ut av Transom. Sees ofte som rust/irr. Når du først løfter ut motoren, kan det være greit å bytte tennplugger dersom disse er vanskelige å komme til der motoren står i båten (og dersom du ikke vet når disse ble byttet tidligere)
