Problemer med Simrad NSS evo2 og Totalscan ekkolodd giver
Dodraugen
Jeg har bytta ut standard-giveren på Simrad'en med en Totalscan giver. Er montert etter anvisning og koblet på riktig inngang på Simrad-enheten inne i båten (Quicksilver 605). Har så etter instrukser fra Seatronic valgt giver type "HDI 83/200 455/800 kHz" i innstillingsdelen. Men jeg får ikke noe ordentlig signal fra giveren. Viser ikke dybde samme hvilken frekvens jeg velg (Høy/lav chirp, 83 eller 200 kHz). Det er tydeligvis kontakt med den, siden jeg får vanntemperatur oppgitt.
Noen som har noen tips her, er det noen "grunninnstilling" for ekkolodd som bør gi signal? Litt i villrede her, når båten ligger på båtplassene sier den at det er 1 m dypt, det er eneste stedet den finner dybden. Har prøvd range-innstillinger opptil 300 m, men like dødt uansett. Det kommer noen "prøvende" tegninger nå og da, men ikke noe som gir noen mening.
Hei. Legg gjerne ved et bilde som viser installasjonen av totalscan / svinger. Det er flere på forumet er som har veldig god kunnskap om oppsett og bruk av ekkolodd.
Har du prøvd å slå av motor for å se om du da får inn mer presise data da? Jeg har lowrance og totalscan (mye av det samme, bare rimeligere), og der trenger jeg ikke velge noe annet enn auto for at den skal klare å finne dybde, men jeg ser dessverre at min totalscan plukker opp støy fra motor, så med avslått (påhengsmotor) får jeg bedre nøyaktighet og mindre støy i ekkolodd bildet.
TotalScan skal kobles til sonar port 2 (svart 9-pinns kontakt) og skal automatisk detekteres.
Hvis den ikke automatisk detekteres så sjekk softwareversjon og oppgrader til siste versjon 18.3 hvis nødvendig. Skal være mulig å velge TotalScan M/H manuelt også. Å velge HDI 83/200kHz blir bare tull, dette er en svinger uten SideScan. Hvis det ikke står 9p bak navnet på denne svingeren så er det for den blå svingerkontakten og ikke den svarte hvor TotalScan skal tilkobles.
