Valg av slanger/rør til ferskvann - med tanke på vannkvalitet?
Familiesnekke
Rør og slanger til ferskvannet i båten er av forskjellige typer, og de som er gjennomsiktige har et litt uappetittlig belegg på innsiden. Det har kanskje mine blå/røde rør også, men det ser jeg jo ikke...
Jeg tenkte jeg nå skulle oppgradere de slanger/rør, som går fra vannpumpe til vasken på badet og vasken på pentry. Jeg har planer om å kunne drikke av vannet, så da er spørsmålet; hva slags slanger eller rør bør jeg velge?
Til bolig så er det jo vanlig med sorte PE-rør (fra 20mm) i bakken
(https://www.vvskupp.no/pipelife/2392115/pipelife-pe-100-sdr-11-trykkrør-20-mm-kveil-á-50-m?gclid=EAIaIQobChMImdHkxKaa8AIVTOqyCh3W7gfFEAQYASABEgJlBfD_BwE)
og hvite PEX-rør (typisk 15mm) med varerør (rør-i-rør) inne i huset
(https://www.billigvvs.no/roth-multipex-tg-roer-i-roer-15-x-25-mm-60-m-1063272.)
Er det en grunn til å ikke bruke dette i båt? Er det pga større risk for sprukne rør ved frost?
Til båt får vi kjøpt:
-Stivere plastrør ala «SpeedFit» (https://www.maritim.no/speedfit-ror-15-mm-bla)
-Armerte fleksible PVC-slanger; enten transparent eller farget
(https://www.maritim.no/slange-pvc)
(https://www.maritim.no/slange-drikkevann-13-20mm-bla)
Fordelen med «vannrør for hus» er at det blir mindre trykkfall, er veldig mange muligheter med tanke på koblinger og veldig mange steder man får kjøpt deler. Og da blir det kanskje også billigere? Ulemper er at det kanskje ikke er så lett å få kjøpt kortere lengder, og så var det det med frost da?
Med litt smart planlegging så bør det kanskje være mulig å legge opp til drenering i lavpunkt?
Har dere noen tanker og innspill?
Hva er best hygienisk?
Noen her som har brukt vannrør ment for hus, i båt?
«Blandingsinstallasjon»:
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Hygienisk:
På sommeren bruker vi mye vann. Så hos oss står ikke vannet lenge på samme sted.
På våren så fyller jeg tanken med vann og klor(in). Kjører dette ut i alle vasker. Så står det noen timer. Og deretter skyller det ut med mye ferskvann. Lærte det her på forumet.
Så utgangspunktet er "død" tank og vannrør hver vår. Deretter mye utskiftning. Vi drikker av vannet. Ingen har vært syke.
Hos oss er det brukt gjennomsiktige armerte slanger. Begynner å bli gule, men tror det er selve gummien hovedsaklig. Er nok også litt belegg, men slangene begynner å gulne (hvis de da ikke alltid har vært litt gule). Løsner litt smuss når jeg kjører klorblandingen igjennom tanken og spyler og vasker med svamp i tanken. I løpet av sommeren er det svært lite smuss som kommer ut.
