Styrepumpe med gjennomgående aksling
kenneth1
For den nevenyttige bør det ikke være vanskelig å lage en aksel med opplagring og et ratt på hver side av veggen/skottet og forbinde denne til pumpa med en kjede eller tannreimsdrift.
Er ikke antall rattomdreininger helt optmalt kan man lage utveksling mellom rattaksel og pumpe.
Overnevnte forutsetter at man bruker en pumpe man har anskaffet tidligere. Skal man likevel kjøpe nytt er nok RR Tenfjord det rette.
Dersom du allerede har hydraulisk styring vil det kanskje være et alternativ å montere en ekstra rattpumpe på andre siden av skottet. Da har du full fleksibilitet med tanke på plassering, og en ekstra standardpumpe samt noe slangestumper koster neppe noe mer enn en ny pumpe med gjennomgående aksel.
Brigg
Brigg
Men da må begge pumpene har tilbakeslagsventiler.
