Draco 2300(1986) gen 2 - type bensintank
Redman
Tror ikke den er i rustfritt stål, uten at jeg skal si det for sikkert. Men vi byttet slange på en 21 foter, gen 1 i fjor. Er bare å løsne fra tanken, av med sidepanel ved gasshendel, da skal du komme opp til påfylling fra undersiden. Men skru ut hele påfyllingen fra dekk. Her må du rengjøre og tette med feks Tec7 før du skrur den på plass igjen. Her suges det inn regnvann, som renner ned påfyllingsflensen, og inn i påfyllingsslangen og ned i tanken. Slangen har det med å bli for slakk her etter så mange år. Ny slange festes med dobbel syrefast slangeklemmer i begge ender.
Vi hadde en del problemer med motor på denne båten, en 3.0 Mercruiser fra 2010. Det kom inn så mye vann, at vannutskilleren var full av vann, bensinfileter hadde rustet i stykker og da hadde motor dratt inn vann og rust i forgasser. Etter rens av forgasser, ny påfyllingsslange og nytt bensinfilter i vannutskilleren, så gikk båten som gull resten av sesongen.
