Lensepumpe som suger opp alt
MRG
Kjøp en membranpumpe som tåler det meste som gråvann etc, samt kan tørrkjøres. Så kutter du sugeslangen tvert av, så skjærer du til sikk-sakk mønster der du har kuttet. Nå må du få denne til å stå rett ned i kjølsvinet. Jeg skrudde fast en sånn klemme man fester båtshake med, får å "låse" den i posisjon. sugeslangen er ganske lang hos meg, så jeg bruker den også som våtsuger når jeg rengjør kjølsvinet rundt motoren som står lengre frem i båten.
Jeg har membranpumpe som en av tre lensepumper. Med sugeslangen kan jeg "støvsuge" bunnen. Men membranpumper kan svikte hvis det setter seg fremmedlegemer i ventilklaffene. Det har hendt meg. Derfor ville jeg ikke brukt den som eneste lensepumpe. Membranpumper har fordelen av god sugeevne i motsetning til vanlige sentrifugalpumper. Og så har de innebygget tilbakeslagsfunksjon som ekstre sikkerhet mot vannfylling utenfra.
Som portabel "støvsuger" burde den kunne virke bra. Våtstøvsuger fra Biltema er da  også et brukbart alternativ, men krever 220V og tar mye plass. Derfor bruker jeg den bare til vårrengjøringen med landstrøm i marinaen.
Redigert av NilsPils (see edit history)
