Svee
Svee
Hei!
Det er tydelig at du har en alvorlig feil med rorarrangementet ditt siden selve hylsa går rundt når du beveger rorakselen. Mye tyder på at du kan ha ei nylonforing i hylsa, og en slik foring kan svelle slik at rorakselen etterhvert setter seg helt fast. Har selv opplevd det.
Nå kjenner jeg ikke til hvordan selve roret er festet til akselen på Nidelv 26 - så et bilde av ror og flyndre hadde sagt mye! Men uansett må du få roret av, og etter å ha løsnet alt av hylse- og akseldeler inne i båten bør du kunne dra akselen m/hylserør ut/ned.
Da bør det være mulig å komme til med redskap slik at du kan få presset eller vridd rorakselen ut av hylserøret. Når det er gjort må de få ut foringa av hylserøret. Ny foring, eller evt. helt nytt rorarrangement - og gode råd - kan du sannsynligvis få hos Bosvik i Risør. Prøv med en mail til rune.ramskjaer@bosvik.no
Svee
Svee
Hei!
Da bør det være mulig å komme til med redskap slik at du kan få presset eller vridd rorakselen ut av hylserøret. Når det er gjort må de få ut foringa av hylserøret. Ny foring, eller evt. helt nytt rorarrangement - og gode råd - kan du sannsynligvis få hos Bosvik i Risør . Prøv med en mail til rune.ramskjaer@bosvik.no
