Napoli
Jeg bruker forbruksbanken min på den måten som jeg skal, altså som forbruk (dvs jeg ender opp med å kjøpe nye hvert år de siste to årene...). Etter 6 år hvor alt har gått fint, og jeg ikke har tenkt noe på batterier, har jeg de siste to årene klart å ødelegge to stk forbruksbanker på to år (første året ladet jeg dem ikke opp før jeg koblet fra, i år har jeg glemt å koble fra etter å ha ladet opp).
Siste konfigurasjon på forbruksbanken var to stk 85ah Biltema vedlikeholdsfrie batterier. Det gjorde nytten i min båt. Nå har jeg lyst til å sette inn lithium på forbrukssiden. I og med at jeg kjører mye, og ligger lite stille, tror jeg at jeg kan klare meg med et ca 50ah lithium batteri, og evt heller starte motoren og lade om det skulle være behov.
Det jeg sliter med å forstå er om et batteri med BMS som takler 50a vil kunne brukes i min båt. Jeg har en Mercruiser 8,2L bensin, med 65a dynamo som gir 917w. Fungerer BMS sånn at den kutter ved 50a, eller tar den bare imot 50 av de 65 tilgjengelige amperene? Dersom den kutter er jo det egentlig en grei løsning, da vil jeg vel lade startbatteriet først, og så lades lithium batteriene etterhvert når dynamoen blir varmere?
