Rookie_332 Startet 27.April.2021 Link til dette innlegget Startet 27.April.2021 Hei hadde en nesten hjelpe situasjon i helgen og lurer på hvordan riktig måte å slepe en båt på , har dere info , link , YouTube etc har lett men veldig lite om dette .... Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Kanskje rette svaret her: https://www.batmagasinet.no/allerbm-bm-bladarkiv-diverse/praktisk-slep-og-bli-slept/661339 Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Big Horn Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Hanefot i begge ender, ikke raskere enn skrogfart på slepet, og heller for lang enn for kort sleper. Får man I tillegg tilpasset lengden på sleperen, slik at slepet surfer på hekkbølgen er det spart krefter og fort tid. Det siste er mer en bonus som man kan tillate seg å justere under kontrollerte forhold og spesielt om slepedistansen er lang. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Og når man skal buksere inn til kai har jeg forstått at man bør legge seg longside med god fendring, men stramt, og at din akterende er litt lengre bak enn dem man skal buksere inn. Bedre styring da. Stemmer det? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
navid Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 I enden på sleperen ombord i slepebåten anbefaler jeg å bruke f.eks. et sjakkel som tres inn på hanefoten (skrevet). Sjakkelet vil vandre mye lettere på hanefoten fra side til side. Bedre styring. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 33 minutes ago, Grand Banks jr said: Og når man skal buksere inn til kai har jeg forstått at man bør legge seg longside med god fendring, men stramt, og at din akterende er litt lengre bak enn dem man skal buksere inn. Bedre styring da. Stemmer det? Stemmer! Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 (redigert) Til buksering skal det være stramt, men viktig å ha både spring og brest i begge ender. Sjakkel på hanefot fungerer bra hvis du ikke skal langt, men med urolig slep sliter det på tauet. Fast løkke el får ikke slitasje. Dobbe på hanefoten kan holde den oppe fra propellen din.. Har havaristen baugspryd eller dregg hengende foran kan hanefot lett henge seg fast. Da kan slepet settes på hans styrb pullert og han bruker roret til å holde seg et stykke til bb for kjølvannet ditt. Slik sleping reduserer også de verste rykkene. Sett alltid fast tauene dine slik at du kan slippe med belastning evt gjør klar kniven. Slepe helt til kai går normalt fint. Kort inn sleperen og gå svært sakte. Med påhengs har du god kontroll hvis du fester slepet i baugen og bakker. Å sette slepet er ofte det vanskeligste. Øv deg med kastelinen (nye kasteliner er gjerne stripset og kan ikke kastes uten å pakkes om). Med litt øvelse er det lett å treffe blink på 20 m avstand. Redigert 27.April.2021 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
Rookie_332 Svart 27.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Ok takker ser over info her kom gjerne med bilde eks eller link YouTube ? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Hei Les meir her: https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/veiledning-om-hvilke-krav-som-gjelder-nar-fartoy-skal-slepe/ Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Rookie_332 skrev 22 minutter siden: Ok takker ser over info Det som også er viktig er å sjekke at giret til båten en sleper tåler at propellen går rundt ellers må en sikker at den ikke sviver. Dumt at den som blir slept også får et havarert gir på kjøpet. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Code0 Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Hold øye med temperaturen på slepebåten. Tung belastning på lav fart kan gi varm motor. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Grand Banks jr skrev for 4 timer siden: Og når man skal buksere inn til kai har jeg forstått at man bør legge seg longside med god fendring, men stramt, og at din akterende er litt lengre bak enn dem man skal buksere inn. Bedre styring da. Stemmer det? stemmer, min bukseringsdebut var en 30 fots Viksund her for 2 år siden, med en 18 fots polarcirkel. Hadde "slepebåten" for langt fram, så det ble ca null styring til styrbord. Men med fint vær og god tid så gikk det bra det også til slutt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
