Comfort 26 info, bilder, mulig prosjekt tråd!
cptKydd
I dag skulle man strengt talt vært ute og seilt, men etter en fuktig aften i går så hadde man kun energi nok til og ferdigstille kompass projektet.
gammelt batteri var mye større en det nye jeg fikk så måtte finne på noe lurt.  resultatet ser dere på bildet under.
neste punkt på lista blir og montere lanterner deretter få inn batteri og kople alt elektriske opp. solcelle panel kommer også etterverdt.
skal også montere nye kryssholt forann så jeg har en på hver side igjen (de gamle har blitt røsket av før jeg fikk båten) så der må jeg til med 4 like syrefaste plater som skal tec7es fast på innsiden og utsiden før jeg monterer kryssholtene på der igjen
håper selvfølgelig vær og vind blir bra i morgen for Båten må jo selvsagt nytes også.
Ha en ellers fin helg
I dag bega jeg meg utpå noe jeg ikke har gjort på 15 år.. STRØM I BÅT. fått de gamle lampene til og fungere ivartfall.
neste blir lanterner, vasken (som trenger strøm) usb uttak og kartplotter. så må jeg skaffe en fin liten lader og landstrøm, så trenger jeg et lite solcelle system.
Foreløpig bruker jeg påhenger som ikke gir strøm til batteri så må belage meg på  landstrøm og solceller før man eventuelt får en nyere bedre påhenger eller rett og slett får i gang den gamle Vire motoren.
forslag til grei lader og solcelle pakke mottas med takk.
båten har ikke all værden med dekksplass og har ikke sprayhood så solcelle panelet kan ikke være for stort. usikker på hvor jeg skal sette det... hmm.
jaja håper man får seilet litt på torsdag ivartfall.
ha en fin kveld
Veldig bra fremgang! Et vinterprosjekt kan vel bli innenbordsmotoren. Vi ferierte flere år med påhenger, men med innenbords så får du lading, mindre brannfare, propellen i vannet hele tiden (selv i bølger), starter og går hver gang (uten krumspring)? Men om motor er kun for bruk i vindstilla så er det jo helt greit. God sommer med masse seiling håper vi på?
Tusen takk for tilbakemelding :-) Ja innenbords motor står øverst på listen.  begynt smått planlegging av uthalingen av den og om jeg skal bytte den ut med en diesel. Har også planer innvendig til vinteren. Som og gjøre forpiggen større og salongen litt mindre så forpiggen blir soverom og salong blir salong :-P
Har også planer om og lage en avkjerming til portapottien. men slikt kommer med tiden. Viktigste nå er og få brukt den samtidig som jeg tar oppgraderinger :-)
Ahoy,
Da har man fått innstalert lader og usb uttak. lanternene og vasken igjen! går litt tregt når man skal tattoovere hele dagen pluss gjøre seg klar for og spille konserter i helgene fremover nå som Norge åpner igjen.
MEN fikk seilet i dag da. blåste greit!
på vei inn i havnen satt jeg påhengeren i revers for og bremse litt da jeg går fra sterk motstrøm til medstrøm rett før en nesten 90 graders sving for og komme inn i båsen (ikke den enkleste plassen, men med tid kommer erfaring) Da valgte motoren og kvele seg gitt.
Noen som kan tenke seg hva det kan komme av? startet med en gang igjen etter jeg fikk dratt meg inn i båsen.
legger ved bilde av laderen jeg innstalerte
  • 2 uker senere...
Ahoy igjen.
Norge har begynt og åpne, så da blir man brått litt mer opptatt med konserter og slikt så har ikke fått gjort så mye man skulle ønske!
MEN! kjøpt "ny" motor ivartfall.  ble en 2007 tohatsu 6 hk 4 takt :-)
skal montere denne i morgen og kommer heller med en fin oppdatering på hvordan det har gått da.  har også begynt og skaffe deler til solcelle opplegg så detta blir nok bra!
Ha en fin dag
Så.. nye motoren ville ikke starte så satt den gamle tilbake og tok en herlig tur på fjorden.
Åpnet gasser på nye og der var det mye "kalk"? så den skal få seg en rens og bensin skal byttes ut.  Den får gnist og startet litt med startgass. plugg er knusktørr så satser på at systemet er tett etter at den har blitt lagret så lenge.
Ellers fikk jeg på navnet i dag, så litt fremover går det jo.
ha en fin kveld
  • 1 måned senere...
ahoy. nettopp byttet ut yamaha 6 hk 2 takt fra 1990(ish)  med denne tohatsu 6 hk 4 takt fra 2007 på min comfort 26. med 2 takteren hadde jeg mye trøbbel men fikk ivartfall opp farta og kom meg opp Glomma strømmen i ca 3-4 knop uten og ha bånn pinne.
4 takteren virker som den ikke får opp turtallet og den fjusker i ny og ned, ikke vil den få opp farta noe sælig heller. må ha bånn pinne for og ha samme farta opp ælva.
begge motorene har fått seg en full igjennomgang av forgasser og tohatsuen har bare ca 5-6 timers gange.
begynner og bli litt fortvilet her. noen tips? kanskje noen som har en 8-9.9 4 takt av nyere årstall de vil bytte mot to 6 hestere? alt av tips og triks taes i mot!
  • 2 måneder senere...
Ahoy, lenge siden nå, blitt mye seiling i sommer (fikk den blandt annet opp i 9 knop på det meste under bare seil) men nå har båten kommet seg på land.
244479868_6321758531229908_5497812275728064867_n.jpg.b257480fdd7fef9de70b374078b270fd.jpg
Dermed fant man ut at man hadde foldepropell. Bare det gjør det verdt til og fikse innebords motoren mener nå jeg.
244452735_6321758921229869_1232581349918327489_n.jpg.ea23f3d22e4843e80e5bc53beb469580.jpgOg dermed begynner ombygginga invendig!
Har sett en som har lik båt i Finland og liker løsningen de har gjort iht toalett!
252677551_609485116756676_1072219607642866153_n.jpg.5fc4164e95c8a1b442cf953e2fa7a9cd.jpgDermed har jeg bestemt at jeg vil gjøre det relativt likt!
har også 2 bilder fra når de tilpasset dette og det ser ikke sånn direkte vanskelig ut!250518616_608611767157385_8424462688071856637_n.jpg.470e4049225ac63603fd94cc10d80e99.jpg253385745_266132635452157_8201657963231867081_n.jpg.6196478d3dc1a1953af9804f605e32c0.jpg
Siden jeg er utolmodig å har jeg allerede demontert hyller og skap så jeg kan røske vekk gammelt skai osv. jeg må også ut med vinduer pga de lekker. så må sikaflexere de på nytt. 254126168_6334794013261694_4248664469804133866_n.jpg.6efe928c355021a845102b0ada7a20e9.jpg253782979_234365292093897_5389750813931158923_n.jpg.c585e75948230dc06a71cfe6437df687.jpg
Tenker jeg konsentrerer meg med babord side og toalett i år.
samt få ut innenbords motor og se om  den kan reddes!
Hvis noen har noe og komme med som tips og triks så blir jeg ikke lei meg :-)
ha en ellers fin dag
cptKydd skrev for 14 timer siden:
Hvis det er den siden det er bilde av, så er jo det styrbord da. Men det er selvfølgelig flueknepperi, som det heter på dansk...:wink:
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
cptKydd skrev On 27.4.2021 at 20.27:
har kommet frem til at den er designet av Albin
Det er ikke den Albin folk vanligvis forbinder med navnet. Han het Kenneth Albinsson. Han har satt sine trekk på båten. Ridder_Bergström rigg, en dekkslinje som er parallell med vannlinja, blykjøl, utforming av ror og kjøl samt knekken i akterspeilet. Disse designdetaljene deler båten med en annen storhet innen svensk båtbygging, Comfortina 32. Den er også tegnet av Albinsson.
Hvis du vil fikse motoren, så er det deler å få på vireengines.com.
Redigert av Mulligan (see edit history)
On 5/18/2021 at 10:33 PM, cptKydd said:
så morro :-) herlig og se andre comforter. Begynner og tro at de har blitt litt sjeldene her til lands.
hvordan syntes du den var?
Beklager sent svar på den... Det var en fin båt. Men det var mye jobb med det med vedlikehold og følte at jeg brukte mer tid på vedlikehold enn seiling på slutten. Startet med å ta ut trekket i innredningen da den begynte å falle ned fra taket, men ende med å selge den slik den stod
Bare en liten oppdatering
Ting som skal bli gjort før den går på vannet blir følgende:
Fiks av ror. ( er slark i det så det må fikses)
Toalett (innstalering av det pluss gjøre det mer privat ved og lage et lite "rom")
Tetting av vinduer (virker som eneste stedet som det lekker når det regner)
Motor (bytte eller fikse innebords motoren)
Elektrisk ( solceller, legge opp det meste på nytt osv)
Rigg ( pin til pin skifting av rigg, pluss utbytte av kjøter og fall)
Rullefokk
  • 1 år senere...
Hei, jeg var så heldig og få forskudd på arv, så ble til at jeg gjorde comforten så fin som mulig før jeg solgte den.
Har nå kjøpt meg en Polo 84 som jeg er meget fornøyd med.
Der har jeg byttet ut alt det elektriske ellers er den akkurat som jeg vil ha den, med ny rigg og motor.
Mulig det kommer en egen tråd om dette, men er for tiden veldig opptatt med helge turneer og mye spilejobber så resten av tiden går til og få klar båten til slipp. (skal bare pusse bunn, bunnstoff, rubbing og polering)
  • 1 år senere...
