klovnen
klovnen
Hei! Jeg vurderer å kjøpe en 20 år gammel båt. Båten har mange kvaliteter, men likevel ett stort problem som jeg håper noen har erfaring med eller tanker om.
Problemet er dekket. Det er bygget opp med ca 3 cm finer som igjen er kledd med ca 5 mm glassfiber. Og på dette igjen er tre-lameller skrudd fast i dekket under, altså gjennom glassfiber og finer og ned i dekks-bjelkene.
Det  er opprinnelig ikke tilført noe gummi-materiale mellom tre-lameller og glassfiber-dekk, bare noe tjære-aktig stoff som ikke binder lamellene fast til glassfiberen. Natene i tre-dekket har naturlig nok over tid begynt å lekke så vann romsterer mellom lameller og glassfiber-dekk.  Enkelte lameller har begynt å råtne. Selger sier han fjerner bordene ettersom de råtner, og erstatter dem med nye. Dette er en jobb som jeg eventuelt må fortsette med. Under de nye bordene legges det nå gummi-stoff.
Min bekymring er om vann kan ha trengt ned langs skruene, altså gjennom glassfiberen og ned i fineren. Det er ingen synlige tegn til lekkasje fra undersiden, så langt jeg kan se. Men fineren er tykk, og hva som skjuler seg inni der av råte og uhumskheter er det ingen som vet.
Selger sier at de gamle skruene (syrefaste) er enormt harde å skru opp, så det kan jo tyde på at de sitter tight i glassfiberen - så tight at vann ikke trenger ned(?), - eller at de også sitter godt i finer-platen under, - og at det da altså ikke er råte der(?). Kan det tenkes at det tjære-aktig stoffet på glassfiberen  fungerer som litt "foring" i skru-hullet(?)
Er det noen som har noen erfaringer eller tanker rundt dette, så blir jeg glad, - for dette spørsmålet plager meg. Båten er 47 for, så det er selvfølgelig en stor jobb å skifte alle plankene, og da spesielt under rekka - om nødvendig. Men er det ingen råte under glassfiberen, så er det verd jobben, tenker jeg.
klovnen
klovnen
klovnen
klovnen
klovnen
klovnen
Hei! Jeg vurderer å kjøpe en 20 år gammel båt. Båten har mange kvaliteter, men likevel ett stort problem som jeg håper noen har erfaring eller tanker om.
Selger sier at de gamle skruene (syrefaste) er enormt harde å skru opp, så det kan jo tyde på at de sitter tight i glassfiberen - så tight at vann ikke trenger ned(?), - eller at de også sitter godt i finer-platen under, - og at det da altså ikke er råte der(?). Han som bygde båten hadde noe tjære-aktig stoff på glassfiberen før han monterte tre-dekket. Mulig at dette fungerer som litt "foring" i skru-hullet...
Er det noen som har noen erfaringer eller tanker rundt dette, så blir jeg glad, - for dette spørsmålet plager meg. Båten er 47 for, så det er selvfølgelig en stor jobb å skifte alle plankene, og da spesielt under rekka - om nødvendig. Men er det ingen råte, så er det verd jobben, tenker jeg.
