Suzuki DT9,9 2000mod - brukket propellstag/aksling
Jolle-lykke
hei, har en 2000mod Suzuki DT9,9 hk.
fortviler litt etter at jeg tok for hardt i under feste av ny propell slik at tuppen på propellfestet/staget ble revet av, dvs. fra hullet til låsesplinten. Ref bildet.
lurer på om det er mulig å bytte staget eller om hele undervannshuset må skiftes. og hvis staget lar seg bytte, om dette er enkelt å gjøre selv.
takk for kyndig veiledning
Hei :)
Du kan skifte propellaksling men da må du demontere undervannshuset. Få av lager og tannhjulet for revers med presse. Bytte tetninger og girolje. Huset må også trykktestes før du fyller på ny girolje.
En kostbar jobb å fikse dette om du ikke er veldig flink til å skru motor selv eller kjenner noen som kan og har verktøy til jobben.
Så det enkleste og billigste da er å kjøpe et brukt undervannshus.
Redigert av Diddn (see edit history)
Diddn skrev On 29.4.2021 at 19.11:
Hei :)
tusen takk for svar! ? ja, fryktet det ville bli dyrt og komplisert - men undersøker om jeg kan få tak i et brukt undervannshus.
