Kan jeg bruke gjengeteip på anoder?
larole
Jeg byttet anode i dag, og den nye kom uten kobberpakning. Det kommer en øøøøørliten dråpe vann etter ca 5 minutters gange. Kan jeg bruke gjengeteip på anoden, eller mister den kontakten med motorgodset da? Kanskje litt dårlig forklart, men det er på en Mercruiser Cummins QSD som har slike sacrificial anodes som man skrur inn. Den var for øvrig fullstendig oppspist. Mistenker at den aldri har vært byttet siden den faktisk var hvitmalt...
larole skrev for 10 timer siden:
Ter den på er  ståltråd , varm den over kokeblusset til den er dyprød og  rett i vann, de blir den som ny.
bellen skrev for 10 timer siden:
Rengjør og bruk kobberpakningen som stod på den gamle, da blir det mest sannsynlig tett.
Kan funke, men gammel kobberpakning er steinhard, gløde den og rett i vann da blir den myk.
har en gamle kobberpakninger liggende glød og avkjøl den før du skal bruke den.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Roger jo skrev 51 minutter siden:
kobberpakning må rett i vann  etter gløding  og  det er det mange som ikke får med seg
Dette stemmer vel ikke for glødet kobber. Det er ikke det at jeg ikke kjenner til prosessen, men jeg er ganske overbevist om at det er svært liten forskjell på struktur om glødet kobber luftavkjøles eller slippes i vann. Hurtig avkjøling er i hovedsak benyttet for å herde stål og jern.
Jeg har hatt mine timer med materiallære, men er såvisst ingen ekspert på feltet. Hva sier eventuelt @Hulda
Redigert av X10an (see edit history)
X10an skrev 4 minutter siden:
Spørsmålet gjelder mykgløding av kobber. Er det viktig med hurtig avkjøling i forhold til luftavkjøling, eller er forskjellen neglisjerbar?
Som skrevet, om luftkjøling bringer temperaturen hurtig nok ned under kritisk punkt, ok. Her kommer også tykkelsen på materialet inn. Jeg bruker et glass vann når jeg skal bringe temperaturen ned på kobberringer. Funker hver gang.
Jeg måtte en gang bytte pakninger uten å ha tilgang til nye, så det ble gløding av de gamle. Før glødingen tok jeg et bilde av en av pakningene, og det samme etterpå. På det første bildet ser en tydelig hvordan pakningen er klemt sammen med en kant ytterst der den ikke har vært i spenn. På bildet etter glødingen har det sammenklemte området helt tydelig "vokst ut" så godt som helt igjen! Jeg er temmelig sikker på at jeg kjølte den av ved å slippe nen ned i et glass vann. Så gløding har tydeligvis en effekt. Nye pakninger koster ikke mye, men det kan være greit å vite at gamle også kan brukes. Det er ikke alltid en er i nærheten av en butikk som har rett dimensjon.
bilde
bilde
X10an skrev for 2 timer siden:
Selv drikker jeg en kopp sjokomelk mens jeg venter på rett arbeidstemperatur. :-)
For et bedre resultat hold sjokomelken varm med å kjøle kopperringene i den.
Til  de som hevder  at luftkjøling  er  like bra som å bråkjøle de i vann,  prøv begge deler og kjenn forskjellen med å bøye på ringen..
Kopper er kjerringa mot strømmen blir myk ved bråkjøling  , messing blir sprø når den blir bråkjølt.
For noen år siden forsøkte jeg meg på samme forsøket. gløde opp igjen, midlertidig, kobberskiven til anoden. Ble ikke trygg på ferdigheter og resultatet. Kjørte på tess for å spør etter kobberring i aktuell dim. noe de ikke hadde.
men tess-mannen kom med et alternativ. En syrefast skive med en 2 mm gummipakning inni ringen. Litt tykkere enn selve skiva. Gummipakningen holder det hele tett og funker gang på gang.
Gløding av kobberinger og deretter hurtig kjøling i vann var standard rutine under montering på alle mulige motorer vi hadde i verkstedet.
Ingen forskjell om det var på fiske/laste eller taubåter,  Ja sågar hjelpemotorer som skulle offshore.
Men husk det var mellom 70 og begynnelsen av 2000tallet så ting kan jo selvfølgelig endret seg... :giggle:
Gudrun skrev 49 minutter siden:
Forskjellen på 70-tallet og nå er at vi er kommet dypt inn i "bruk og kast" tiden nå.
Roger jo skrev 1 time siden:
Her har jeg åpenbart en jobb å gjøre :-)
Men bortsett fra det så er jeg en av de som hevder at en glødet kobberring er en fullgod erstatning for en splitter ny ring. En dowty-pakning (som jeg tror @Eureka snakker om) gjør også god nytte, men denne må ikke under noen omstendighet glødes :-)
