Honda 50 Four Stroke 06 mod . Har problemer med giring. Motoren går kun fremover.
arvhar
Da må du sjekke på stammen at staget ned i girhus beveger seg. Båten må vel opp....
Du har et stag fra motor ned gjennom stammen til girhuset. Går den eller står den i ro når du girer? Står den i ro er det noe gale her.... Da må vel stammen av. Det er normalt en skjøt et sted på staget. (Kjenner ikke Honda spesifikt).
Går staget er det noe gale i girhus et sted....
1 minute ago, Krimart said:
Jeg kjenner ikke denne motoren, men den jeg har er det mulighet både for wire-styring fra kontrollboks og hendel på forsiden. Men dersom man bruker wire vil ikke hendel være i funksjon og motsatt fordi det er en mekanisk kobling som må flyttes over.
Og i så fall kan det være wirestrømpa inne i kontrollboksen som har løsnet... Husker hvertfall dette var et problem på litt tilårskomne kontrollbokser før i tida.
