Frivakt
Har lest mange tråder her på forumet om ulike tetningsmidler for rørkoblinger. Mange sverger til hamp, og det er diverse produkter fra Loctite ++. Men jeg har ikke sett noen som har omtalt denne teipen fra Biltema:
Jeg har brukt den flere ganger både på hytta og i båten, og synes den er helt fortreffelig. Den er enkel å legge på, du kan justere - og det blir tett.
Har pleid å klippe den på langs slik at den akkurat dekker gjengene. Legger så et ca. dobbelt lag med klokka. Den er litt "fettete", så du får glattet den til og massert inn i gjengene på samme måte som hamp og pasta. Den gir lite friksjon når du skuer til.
Datablad fra produsenten: https://www.facotitalia.com/imagesupd/5dde38c8e49f3.pdf
Har andre de samme positive erfaringene?
