Hva betyr Løftemerke på Skorgenes 350
Gerhard
Hei
Jeg har ett løftemerke på hver side av min Skorgenes 350 Monte Carlo. Løftemerker er ofte selvforklarende, men her er det bare ett på hver side.
Hva betyr det?
Båten har fast aksel, så merket kommer i bakkant av motoren, på girkassa omtrent.
Når man bare har ett løftemerke så kan det bety flere ting:
- Balansepunkt, løft symetrisk om dette. Det er nok ikke det hos meg. Det blir for langt bak.
- Her begynner akselen, løft foran. Tror ikke det heller, akselen kommer ut minst en meter bak.
- Løft med bakre stroppen her. Den fremre stroppen kan man velge?
- Eller noe helt annet
Hva tror dere?
Redigert av Gerhard (see edit history)
  • 3 uker senere...
Reneste heiselotto med løftemerker første gang man heiser :smiley:. Før høstens landsetting hadde vi fullforvirring i havna. Vi er 2 375 Sonic som ligger ved siden av hverandre, en 05 mod og en 06 mod. På disse to, som for øvrig er helt identiske og likt utstyrt, sitter heisemerkene på forskjellige plasser. Og er markert i brukermanualen på forskjellige plasser med forskjellige mål. Vi heiste med stroppene på de respektive merker, og det gikk helt fint. Bare husk at står det i manualen at båten skal heises med spredere/åk, så fall ikke for fristelsen om noen sier den fint kan heises uten. Den instruksen står for en grunn og skal følges.
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Chiefengineer skrev for 15 timer siden:
Skorgenes har kanskje hatt et noe lettvint forhold til brukermanualer over lengre tid?
https://www.batmagasinet.no/allerbm-annet-importforbud/importforbud-for-fem-skorgenesmodeller/619190
Vil jeg ikke si. De brukermanualer jeg refererte til er meget detaljerte og nummerert med båtens HIN. Kjenner ikke saken det skrives om i reportasjen, men kan være så enkelt som at norskspråklig brukermanual ble lagt ombord etter ankomst og derfor ikke var ombord ved grensepassering/tollklarering. Ikke vet jeg...
