AndrissaExplorer Startet 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2021 Jeg har ikke noe til overs for å utføre jobben med å bytte jokerventil på mitt Jabsco El- toalett. Det ble utført i dag og det er noe søl. Toalettet er lite brukt og 3 år gammelt. Er det noen som har gode tips eller god erfaring med et båt toalett uten dårlige tekniske løsninger med disse gummiventilene som stadig må følges opp? Jokerventiler tåler lite før de lekker tilbake i skåla. Jeg har saltvannspyling og septiktank. Finnes det et problemfritt toalett? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Hvis du finner et som ikke koster mer enn en månedslønn, vil jeg gjerne bli informert. Vår TMC holdt ca 15 år før det måtte ovrrhales. Løsningen her er en klaffventil. Om det blir trykk den gale veien, gir den etter. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 (redigert) Ja. Alt annet inkluderer mer eller enda mer mekking. Tre år er langt intervall for å ta fra hverandre pumpen. Blir aldri vedlikeholdsfritt. Redigert 1.Mai.2021 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Veldig informativt :-) Sitér dette innlegget Link to post
leiohel Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Jeg bygde om mitt til urinsepparerende do. Lukt og problemfritt. Brukte innsats fra hyttebutikken. Type Separett. Urin ender i dusj dren boks, hvor vann fra vask også ender. Pumpes overbord automatisk. Avføring samles i bøtte/beholder hvor det er tykk søplesekk. Utsugingsvifte suger kontinuerlig luft ut derfra og over dekk. Størrelsen på vifta avgjør om det fungerer eller ikke. Etter 1 mnd hives sekken på avfallstasjon Avfallet er tørre harde klumper som lukter nesten ingen ting. Bygde resten selv. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Code0 skrev On 1.5.2021 at 16.59: Ja. Alt annet inkluderer mer eller enda mer mekking. Tre år er langt intervall for å ta fra hverandre pumpen. Blir aldri vedlikeholdsfritt Vis hele sitatet Dette har, og vil nok alltid være et problem på sjøen. Selv i seilskutetiden med drag var det problemer. Man hang over ripa i et tau, drag. Det var alltid en fersking eller nøden som klarte å drite på draget. Lite populært, men uttrykket lever videre. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Kommer nok litt an på hva du forventet. Aldri papir i toalettet, og suppler regelmessig med ferskvann, så trenger det ikke bli så mange problemer... Men vil du ha det som hjemme så kan det sikkert bli vanskeligere... Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Porta-potti løsningene er stort sett problemfrie, og rommer det meste. Vedlikeholdet er å bytte hele pakka om det går i stykker. Har pumpedo nå, men tør ikke legge kabel på den. Altfor tynne slanger for en grov fisering. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 I mine unge dager jobbet jeg fra tid til annen på en fraketskjøyte med utedo på hekken. Den hadde vist fungert problemfritt siden båten var nu i 1921. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 AndrissaExplorer skrev On 1.5.2021 at 16.43: Er det noen som har gode tips eller god erfaring med et båt toalett uten dårlige tekniske løsninger med disse gummiventilene som stadig må følges opp? Jokerventiler tåler lite før de lekker tilbake i skåla. Jeg har saltvannspyling og septiktank. Vis hele sitatet Jeg har elektrisk TMC-dass og som deg saltvannspyling og septiktank. Men jeg fjernet hele jokerventilen for mange år siden. Jeg har aldri hatt tilbakeslag i skålen og heller ikke lukt. Slangen ut av dassen går opp en halvmeter før den går til tanken som ligger lavere enn dassen. Med vann i bunn av skålen kommer det heller ikke lukt fra tanken. Men jeg har måttet bytte slangen til tanken pga. urinstein. Med tank på kun litt over 40 liter spyler jeg med minst mulig vann. Lars H. selvoppnevnt drittunge Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arne Henriksen Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Bårdp skrev On 1.5.2021 at 18.31: I mine unge dager jobbet jeg fra tid til annen på en fraketskjøyte med utedo på hekken. Den hadde vist fungert problemfritt siden båten var nu i 1921. Vis hele sitatet Lokalbåten som gikk i hjemtraktene mine på 70-tallet hadde et slikt arrangement, gammel kutter hvor doen var bygd helt bakerst, så du så rett ned på propellvannet. "Luftig" opplevelse å sitte der når været var dårlig :-) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Sjøholken Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Jeg har alltid byttet ut dassene med toalett fra Planus. De koster litt, men jeg har aldri hatt noe som helst problemer med de. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 1.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Lars H. skrev On 1.5.2021 at 18.32: Jeg har elektrisk TMC-dass og som deg saltvannspyling og septiktank. Men jeg fjernet hele jokerventilen for mange år siden. Jeg har aldri hatt tilbakeslag i skålen og heller ikke lukt. Slangen ut av dassen går opp en halvmeter før den går til tanken som ligger lavere enn dassen. Vis hele sitatet Noen har forstått det. En liten svanehals på slangen er alt som skal til. Forrige toalett en Sleipner sak med innebygd sokkel med 2 pumper hadde ikke jokeventil, men svanehals inni sokkelen. Stillegående kvalitet. Nå har jeg ett Johnson Pump Silent Comfort også med 2 pumper, her er det jokerventil, men det er selvfølgelig installert med svanehals. Sålenge dritten er pusha over svanehalsen er jokerventil aldri ett problem om den er defekt eller til stede eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Jeg brukte alltid ferskvann på doen. Aldri tett eller andre problemer. Brukte alltid papir, men av rett type. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Olevine Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Mitt TMC med elkvern og pumpe har fungert uten problemer i seks sesonger. Pumpa sto fast da jeg kjøpte båten i 2015,men etter å ha demontert den og satt den sammen igjen har jeg ikke gjort annet enn å ha i frostvæske om vinteren. Har også en slange fra toalettet som går litt opp før den går ned i tanken. Spyler bare med sjøvann, men sparer ikke på det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 leiohel skrev On 1.5.2021 at 17.08: Jeg bygde om mitt til urinsepparerende do. Lukt og problemfritt. Brukte innsats fra hyttebutikken. Type Separett. Vis hele sitatet Drømmer om å få til det samme. Eneste problemet jeg så langt ser er forbruket av strøm. Kontinuerlig forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Luksusflåte MED toilett . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Ida Marie III Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Enten må en vurdere kostholdet sitt eller så er det bruker feil av toalettet... Jeg har aldri problem ..dette jeg har nå, har funket i 15 år...Jabsco toalett...bruker Lambi toalettpapir, og nedspylingen er sjøvann... Sitér dette innlegget Link to post
Karlsenkystfiske Svart 4.November.2021 Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 Lars H. skrev On 1.5.2021 at 18.32: Jeg har elektrisk TMC-dass og som deg saltvannspyling og septiktank. Men jeg fjernet hele jokerventilen for mange år siden. Jeg har aldri hatt tilbakeslag i skålen og heller ikke lukt. Slangen ut av dassen går opp en halvmeter før den går til tanken som ligger lavere enn dassen. Med vann i bunn av skålen kommer det heller ikke lukt fra tanken. Men jeg har måttet bytte slangen til tanken pga. urinstein. Med tank på kun litt over 40 liter spyler jeg med minst mulig vann. Lars H. selvoppnevnt drittunge Vis hele sitatet Hvordan får du vannet til å bli i skåla uten ventil? På mitt TMC 999 så renner det bare igjennom uten klaffventilen som står på avløpet. Finnes det noe triks for å få det til å gå lenger mellom hver gang disse jævlene går tette? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.November.2021 Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 Karlsenkystfiske skrev On 4.11.2021 at 10.55: Finnes det noe triks for å få det til å gå lenger mellom hver gang disse jævlene går tette? Vis hele sitatet Pump ut etter vært som du driter så ikke alt skal ut på en gang. Unngå en masse papir vask haller ræva men vann. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 4.November.2021 Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 Vi gumler svisker og lakris... Da er det ikke noe som tetter nei. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 4.November.2021 Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 Martine29 skrev On 4.11.2021 at 11.47: Vi gumler svisker og lakris... Da er det ikke noe som tetter nei. Vis hele sitatet Noen skryter av lakserolje... Jeg tror hovedgrunnen til problem med toaletter ombord, enten det elektriske eller manuelle, er at en bruker for lite vann ved nedspylling ... Frykten for full septik overskygger event problemer senere.. Har selv Jabsco toalett...sparer aldri på vann ved nedspyling...så langt 15 år uten problemer.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.November.2021 Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 leiohel skrev On 1.5.2021 at 17.08: Jeg bygde om mitt til urinsepparerende do. Lukt og problemfritt. Brukte innsats fra hyttebutikken. Type Separett. Urin ender i dusj dren boks, hvor vann fra vask også ender. Pumpes overbord automatisk. Avføring samles i bøtte/beholder hvor det er tykk søplesekk. Utsugingsvifte suger kontinuerlig luft ut derfra og over dekk. Størrelsen på vifta avgjør om det fungerer eller ikke. Etter 1 mnd hives sekken på avfallstasjon Avfallet er tørre harde klumper som lukter nesten ingen ting. Bygde resten selv. Vis hele sitatet Jeg har nettopp montert et Separet toalett på Valdres Arbeidsleir avd. Hallinghovda. Hytte som jeg beklagligvis eier. Dassen imponerer! Neste gang septiktanken eller TMC krangler, vil Separet med variasjoner nøye bli vurdert. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 4.November.2021 Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 Dette skal være noe av det beste, dessverre ikke i produksjon lengre siden alt skal være «billig» https://marinesan.com/rebuilt-skipper-marine-head/ Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Hulda Svart 4.November.2021 Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 Den der ser ut til å kunne pumpe særdeles hard mage :-) Kan opplyse at de leveres med dampmaskin som tilleggsutstyr. Da vil jeg heller ha en TMC. Sitér dette innlegget Link to post
