adundas Startet 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2021 Jeg har letet på nettet i lange tider, men alt jeg finner handler om andre motorer. Er det noen av dere som vet hvor de innvendige anodene befinner seg på denne blokka? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 (redigert) På Honda 80/90/100 er anodene bak dekselet til kjølevannet, se bilde under. Ikke alle motorer har internanoder såvidt jeg har fått med meg i løpet av årene. Men om de finnes så er de nok omtalt i servicemanualen og delekatalogen. Jeg ser forøvrig en internanode helt nederst på ditt første bilde... Redigert 2.Mai.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
adundas Svart 2.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 (redigert) Takk for svar! Skjuler det seg en anode her, altså? Ser alle mutterne/dekslene til anoder lile ut? Det står dessverre ingenting om dette i manualen - anoder er bare omtalt generelt, og feks om oljefilter står det ingenting om hvordan man skifter. Så det er litt mangelfull info, syns jeg. Redigert 2.Mai.2021 av adundas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 adundas skrev 2 minutter siden: akk for svar! Skjuler det seg en anode her, altså? Ser alle mutterne/dekslene til anoder lile ut? Jepp, de anodene der ser like ut. Du finner nok en eller to til mellom tennpluggene. Bare sku av det svarte dekslet, så ser du den/de. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 (redigert) Med manualen, mener du instruksjonsboka? Den kan ofte være noe overfladisk når det kommer til servicepunkter ja. Servicemanual og delekatalog finner du på nett. Tipper det er 3 anoder totalt men ikke sikker på sparket. Antagelig et par i topplokket. Antar det er en F80B? https://www.ravnsgarage.no/anode-53 Redigert 2.Mai.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
adundas Svart 2.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Takk for hjelpen @Teerex! Det skal være 3 anoder, og de to siste fant jeg mellom tennpluggene Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Det er også 3 mindre anoder inne i dekselet som har posisjon 12 på tegningen fra Teerex. Anodene har posisjon 16, og ved bytte av disse er det mest sannsynlig behov for pakning nr 18. I Bergensområdet er det 1 ukes leveringstid på denne pakningen Vi går nettopp byttet på en f100, hvor anodene ikke var særlig tæret. Byttet likevel pga at motoren er fra 2009 og at vi ikke har historikk på anodebytte. Kom gjerne med tilbakemelding på tilstanden på dine anoder. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 (redigert) Ja, den anode nr 16 var besynderlig plassert. Ikke akkurat noe som ofte blir byttet formoder jeg. Og hvorfor anode der når det allerede er utvendig tilgjengelige anoder. Sikker på at det er 3 stk, siden det står bare 1 på tegningen? Står iallefall her https://www.yamahareservedeler.no/80hk/2013?n=F80 ETX&m=F80B&c=6D7A&r=Europe (170)&h=Cylinder & Crankcase 1&pic=121949&id=4433 Forøvrig verdens rareste nettbutikk med tlf 00000000 og epost xxx@xxxx.no Men genialt grei oversikt over alle Yamaha deler og priser, selv om det ikke går an å bestille noe der.... Redigert 2.Mai.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
adundas Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Takk for info, @Mort1! Jeg har 3 stk anoder som den markert med 16 på skjemaet, så regner med at det skal være 3. Men hvor befinner de to andre seg? Det er jo bare én på skjemaet fra @Teerex. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 3.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 De er plassert inne i samme lokket. Se bilde Dette er da en F100 fra 2009...kan ikke garantere at det er likt på din motor, men antar det. Sitér dette innlegget Link to post
adundas Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 ... og hvilket deksel er dette? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 3.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 (redigert) Helt til høyre ser du anoden som er rød ring rundt på ene bildet ditt. På motorens styrbord side, umiddelbart bak oljefilteret. Lokket er montert vertikalt på motoren, pos 12 på delebildet....... Redigert 3.Mai.2021 av Mort1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adundas Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Takk, da vet jeg hvor jeg finner dem! Helt nydelig dette forumet! Kjappe svar, og kunnskapsrike folk! Sitér dette innlegget Link to post
Mr Kalle Svart 3.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2022 (redigert) Hei. Er det slik å forstå at det på F80 er 6 innvendige anoder og at 3 er av typen som angitt som nr 35 og 3 er av typen angitt som 16 i tegningen ovenfor? Tar gjerne mot link til anodene et sted jeg kan kjøpe de og også til pakningen som omtales. Redigert 3.Mai.2022 av Mr Kalle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Mr Kalle skrev On 3.5.2022 at 14.05: Hei. Er det slik å forstå at det på F80 er 6 innvendige anoder og at 3 er av typen som angitt som nr 35 og 3 er av typen angitt som 16 i tegningen ovenfor? Tar gjerne mot link til anodene et sted jeg kan kjøpe de og også til pakningen som omtales. Ja, ser ut som det er 3 stk som er tilgjengelige fra utsiden og 3 stk som kun er tilgjengelige ved demontering av det dekselet. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
