Hvor er de innvendige anodene på Yamaha F80?
adundas
På Honda 80/90/100 er anodene bak dekselet til kjølevannet, se bilde under.
Ikke alle motorer har internanoder såvidt jeg har fått med meg i løpet av årene.
Men om de finnes så er de nok omtalt i servicemanualen og delekatalogen.
Jeg ser forøvrig en internanode helt nederst på ditt første bilde... :smiley:
Med manualen, mener du instruksjonsboka? Den kan ofte være noe overfladisk når det kommer til servicepunkter ja.
Servicemanual og delekatalog finner du på nett.
Tipper det er 3 anoder totalt men ikke sikker på sparket. Antagelig et par i topplokket.
Antar det er en F80B? https://www.ravnsgarage.no/anode-53
Det er også 3 mindre anoder inne i dekselet som har posisjon 12 på tegningen fra Teerex. Anodene har posisjon 16, og ved bytte av disse er det mest sannsynlig behov for pakning nr 18. I Bergensområdet er det 1 ukes leveringstid på denne pakningen
Vi går nettopp byttet på en f100, hvor anodene ikke var særlig tæret. Byttet likevel pga at motoren er fra 2009 og at vi ikke har historikk på anodebytte. Kom gjerne med tilbakemelding på tilstanden på dine anoder.
Ja, den anode nr 16 var besynderlig plassert. Ikke akkurat noe som ofte blir byttet formoder jeg.
Og hvorfor anode der når det allerede er utvendig tilgjengelige anoder.
Sikker på at det er 3 stk, siden det står bare 1 på tegningen?
Står iallefall her https://www.yamahareservedeler.no/80hk/2013?n=F80 ETX&m=F80B&c=6D7A&r=Europe (170)&h=Cylinder & Crankcase 1&pic=121949&id=4433
Forøvrig verdens rareste nettbutikk med tlf 00000000 og epost xxx@xxxx.no :eek:
Men genialt grei oversikt over alle Yamaha deler og priser, selv om det ikke går an å bestille noe der....
  • 11 måneder senere...
Mr Kalle skrev On 3.5.2022 at 14.05:
Hei. Er det slik å forstå at det på F80 er 6 innvendige anoder og at 3 er av typen som angitt som nr 35  og 3 er av typen angitt som 16 i tegningen ovenfor? Tar gjerne mot link til anodene et sted jeg kan kjøpe de og også til pakningen som omtales.
Ja, ser ut som det er 3 stk som er tilgjengelige fra utsiden og 3 stk som kun er tilgjengelige ved demontering av det dekselet.
