Varmtvanstank på MD21
jope
Rund kjøler tilsier at du har MD21B, jeg har A-versjonen og denne er noe annerledes i dette området.
Inn/ut-tak er plugget med "anode-plugger", og man må finne en plugg på hver side av thermostaten. (trykk/suge-side av vannpumpen)
Når jeg ser på brosjyren synes det som om uttaket er der pilen viser, dette er under thermostaten (trykksiden), der vannet kommer ifra motor-toppen.
Du skal da også finne en tilsvarende plugg på oversiden av thermostaten (suge-siden), dette er inntaket.
Hvis du alltid har sirkulasjon i defroster/bereder-kretsen lønner det seg å tette by-pass'en under thermostaten. Dette gir bedre sirkulasjon i defroster/bereder samt bedre kjøling av motoren ved høy belastning.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
