Toalettpumpen starter ikke - Viknes 770 (2008)
Bouncer
Har fått en feil der toalettpumpen ikke starter; har spenning gjennom og forbi bryteren, sikring (nr. 17) har ikke løst ut og jeg byttet nettopp skjøtehylser der kablene inn på motoren bar litt preg av "fuktig klima". Har m.a.o spenning til motoren, men ikke gnist av liv...
Viknes anbefaler å skifte til nytt toalett: "Det er går nå på 14 sesongen så hvis du ikke skifter alt så kan det bli enda dyrere!"
Regner med alt i denne sammenhengen betyr hele toalettet, men tenker vel først på om det kan være en enkel feil. Noen som har hatt samme problemstilling med (helst) samme dassen? Grei skuring å bytte bare motoren uten å måtte plukke ut hele greia?
Har ikke maken, men ser ut til at de to ytre slangene er vannpumpe delen, og den indre med jokerventil ut av dassen. Burde gå an å ta av slangene, skru ut de fire skruene i den firkantete fleisen, og ta med pumpe og motor i ett, og demontere for å se. Kan være at det har vært lekkasje langs akselen, som har kommet inn i motor, og da kan det være like greit med nytt. Vil tro du får motor og pumpe som en enhet.
Jeg var uheldig og knakk den ene slangestussen, og da byttet jeg hele enheten, men beholdt porselensskålen. Jeg  monterte TMC for ca. 25 år siden og er nå på enhet nummer 2, uansett om mange sier at TMC bare er noe dritt. Ellers går det fint å åpne enheten og feilsøke litt. Kanskje det er kommet noe inn i pumpen slik at den har kilt seg?
Takk for innspill.
15 hours ago, marius said:
feil med at motor ikke startet var det impelleren som hadde est ut og hindret i å starte
Gikk ikke sikringen da?
15 hours ago, Lars H. said:
ellers går det fint å åpne enheten og feilsøke litt
En våtserviett "forvillet" seg ned i pumpedassen på den forrige båten; kan ikke si det frister å åpne noe som helst... ?
Bouncer skrev 1 time siden:
Det er vel slikt en båteier må tåle. Dessuten er det noe som heter hansker, og i disse koronatider har en vel lært å vaske hendene.
6 minutes ago, Flid said:
På enden av motoren er det et gummilokk
Tror muligens at det er på litt nyere modeller enn denne; ser ikke noe gummilokk der bak. Mulig samme prosedyre allikevel kan gjøres på min, men må nok løsne hele dassen for å komme til. Sannsynligvis også for å få ut motoren; det er omtrent presspasning mot bakveggen ?
5 minutes ago, marius said:
Ja, sikringen gikk
Sikringen går ikke her, indikerer vel en annen type feil enn at impelleren står i 1000 stein.
Frister allikevel ikke
