Korsfjord Startet 3.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2021 Båten min har i dag ikke noe fungerende El-anlegg, bortsett fra et 12V batteri der en automatisk lensepumpe er tilkoblet. Men jeg tenker å få montert lanterner i alle fall, og muligens vindusviskere og kartplotter/ekkolodd etterhvert. Så det er greit å få litt lading på batteriet. Motoren har en kabel med tre ledninger som kommer ut fra under svinghjulet (stator?). Disse er påmontert skjøtehylser i enden. Er det disse som skal kobles til batteriet? Og hvis ja, hvordan? Alle er gule, bortsett fra at den ene har noen blå streker. Ja, jeg er temmelig grønn på dette. Sitér dette innlegget Link to post
