Birchwood 320 Startet 5.November.2005 Link til dette innlegget Startet 5.November.2005 (redigert) Finnes der noen regel for krefter i en diesel motor i forhold til en bensin motor?? Eller er 100 hk diesel 100 hk bensin?? Min båt er oppgitt til 330 hk bensin og har ca 300 hk diesel. Redigert pga skrivefeil Redigert 5.November.2005 av Wellcraft (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Jobe Svart 5.November.2005 Link til dette innlegget Svart 5.November.2005 (redigert) Ang. Hk finnes det faktisk ikke noen forskjell. Men ang. dreiemoment (riktig ord ) bør man legge merke til. Dette er viktig mht. lagring og giring. Så bruker "fagverden", med tommelfingerberegning, 1 Bensin-hk = 2 Diesel-hk. Skal forståes f.eks.: er beregningen for girets maksimalt inngående last 300 Bensin-hk så kan man si at 150 Diesel-hk kan brukes i alle fall. Det stemmer ikke perfekt, spesiellt mht. gir som ikke er alt for gammel, fordi da går grensen mye lengre opp, men så er man på riktig side og giret går ikke så fort i stykke. Tilleggs finnes det en forskjell mht. demping av ingående last til giret. Så "slår" en dieselmotor, spesiell ved lav turtall, mye mer på giret. Pga. det skal brukes et såkalt myk demperplate (best 2-trinns-demping) mellom Dieselmotor og gir. Dette økes levetiden av giret betydelig. mvh. Jobe Redigert 5.November.2005 av Jobe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
