Skal montere baugpropell. Sleipner eller Lewmar?
bOFFE1968
Hei.
Jeg har en Halco26 og skal få montert baugpropell no til sommeren.
Valgett står mellom disse baugpopellene:
Sleipner SE40. https://sleipner.no/produkt/38149/se40-tunnel-bowstern-thruster-12v/
Lewmar 125TT https://sf-maritim.no/produkt/lewmar-thruster-125tt-20kw-27hk-125mm-12v-gen2/
Begge vil koste 30 000,- ferdig montert med joystick ute og inne.
 Noen som har erfaringer med disse løsningene eller ønsker å komme med synspunkter på hvorfor jeg skal velge den ene foran den andre?
Ja, blir nok litt mere futt med 140 mm tunell. Men kommer jo også an på hvor langt fram mot baugen monteringen kan gjøres. En 125 mm tunell kan ofte monteres lengre fram og gir dermed noe bedre moment i forhold til størrelsen.
SE50 går fra 27-37 fot så da får du iallefall nok kraft.
