Frivakt
Frivakt
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
ventilen er for å unngå å varme motor når jeg kjører diesel vannvarmer og at motor varmer varmtvann når den går
Jeg funderte på det samme som deg. Har vannvarmer, og var lei av å åpne og lukke ventiler ved ulike varmekilder (motor vs. vannvarmer). Men jeg endte opp med en helt annen løsning. Jeg har i stedet satt inn en varmeveksler som skiller ekstern krets fra motorens kjølevann. Vet ikke hvilken vannvarmer du har, og hvilke pumpeinnstillinger du kan velge. Selv har jeg Autoterm Flow 5. Der kan jeg velge at sirkulasjonspumpen skal gå når motor går. Dermed blir det sirkulasjon i begge kretsene nå motor går, og jeg får overført varme fra motor til VV-tank og defroster. Når jeg kjører vannvarmeren, er det null sirkulasjon i motor. Dermed overføres det ikke varme dit. I tillegg til plateveksler måtte jeg sette inn en ekspansjonstank på ekstern krets. Jeg tror dette er en bedre løsning på mange måter.
Frivakt
Frivakt
Lazyjack skrev 1 time siden:
