Haber Startet 5.November.2005 Link til dette innlegget Startet 5.November.2005 Extreme makeover av withjolle Bra jobba Espen!!! Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
Slagskibet Svart 5.November.2005 Link til dette innlegget Svart 5.November.2005 I dag er sjelefreden funnet ved å rake sammen 9 sekker med løv Mere løv i år enn i fjor på tross av buskeklipping og tremassakrerer i våres Eller kan det skyldes at tomta har øket i areal med over 1 mål tro Uansett,i morra kan naboene se intenst arbeide i Slagskipet Håper jeg. Men det blir nok ikke så flott som jolla til naboen din. Imponerende flott båt han har fått ut av det. Sitér dette innlegget Link to post
balja Svart 8.November.2005 Link til dette innlegget Svart 8.November.2005 Han er blitt veeeldig fin Espen! Spennende å se den i vann med motor. Balja Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 8.November.2005 Link til dette innlegget Svart 8.November.2005 Ja den var stæshi....! mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 (redigert) Hvis det er fint vær til lørdag eller søndag har jeg tenkt å satte på sjøen for en liten test . Skal prøve å få tatt noen bilder da . Redigert 10.November.2005 av Wicma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Sitat Extreme makeover av withjolle Ren porno. Dette burde være straffbart! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Wicma Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Det jo altid greit å se på pene damer Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Sitat Det jo altid greit å se på pene damer Meningen med livet .. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
SirSN Svart 11.November.2005 Link til dette innlegget Svart 11.November.2005 Håper jeg ser Wicma på sjøen med with'en til sommeren. Ser utrolig bra ut. Sitér dette innlegget "...the only way to maintain a moderate sum of happiness in this life, is not to worry about the future or regret the past too much." Link to post
Wicma Svart 11.November.2005 Link til dette innlegget Svart 11.November.2005 Her er det første bildet av båten. Hentet båten på Grimstad båtsenter i mai. Har ikke tatt noen flere bilder før Haber begynte å mase om at dette måtte legges ut på nettet. Så her kommer de resterende bildene av båten som jeg har tatt. Håper også å få tatt noen bilder i morgen eller søndag, hvis været bedrer seg. Har lyst til å prøve båten på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 11.November.2005 Link til dette innlegget Svart 11.November.2005 Utrolig for et resultat !! Jeg så jolla når den lå der på båtsenteret, ville ikke i min fantasi trodd at det kunne blitt noe slikt ut av denne ! Har du lyst til å fortelle oss nysgjerrige om prosessen, materialvalg, overflatebehandling etc ??? Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 11.November.2005 Link til dette innlegget Svart 11.November.2005 Helt utroligt. Veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 11.November.2005 Link til dette innlegget Svart 11.November.2005 Dekket er bygd av rusk og rask funnet i garasjen, ting som har vært til overs når jeg restaurerte huset. Båten var først malt gul, deretter rød, et sant hel..... å få pusset ned. Det var betydelige delamineringer i baugen. Disse skadene reparerte jeg med west system epoxy. Etter pussing å sparkling ( vanelig autosparkel!, håper det holder), har ikke pusset så veldig nøye det er noen ugjevnheter på skroget. skroget er malt med 1 komp maling kjøpt på båtforetningen, kostet på med kost, og fordrevet med fordriver. Hvis det blir fordrevet nøye kan man få et resultat som ligner sprøytemaling. Dekket er bygd på følgene måte: Spente opp en 1,5"X3" fra toppen av baugen til akter enden, den ble fjernet når spantene var ferdige. På dette stadiet ble det en del prøv og feil, måtte lage noen spant på nytt. Spantene er laget av lekter ribbet til 20 x 11 mm. Spantene ble bøyd over bjelken som er spent opp i båten, og limt i sammen 3 i høyden, de ble altså 33 mm høye. de ble en smule myke så noen av spantene ble forsterket ekstra. Alt er limt med epoxy. Selve dekket er lagt med noe som jeg tror heter kina panel, det er et panel som er ca 3.5 mm tykt, to lag. Det var vanelig i hus på 60-70 tallet. er som regel brunt og har en bred og en smal stripe vertikalt. Dette er dekket med 1,5 mm mahogny. Natene er frest ut med overfresen, og fylt med epoxy med hvit farge(vanskelig og få fjernet luft boblene). Overflate behandlingen er epoxy 2 lag, deretter 2 komp polyuretan lakk 4 lag. Så det dyreste til dette prosjektet har vært epoksy ca 7 kilo,maling og lakk. Mahognyen er kjøpt på Erling Hustvedt gruppen i Oslo. De har det meste av finér og hele plank. Men nå får det være nok let finn og trykk, trenger en .Ungene forlanger et smil og det skal de få Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 11.November.2005 Link til dette innlegget Svart 11.November.2005 (redigert) Jeg mener å huske at et lignende dekk med vindskjerm var å få kjøpt til disse with-jollene. En kamerat av meg hadde en slik rundt 1970. Dette dekket jeg tenker på var lagd av treverk og kun en stor åpning. Denne with-jolla gikk på Vallekysten. Redigert 11.November.2005 av Gladiator (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 11.November.2005 Link til dette innlegget Svart 11.November.2005 Setter pris på beskrivelsen, du må gjerne ta deg en tur til Grimstad å gjøre en jobb der også Jeg har liggende With jolle i heltre som er under totalrestaurering ....... Erling Hustvedt gruppen i Oslo. Det er et nytt firma for meg. Er de presentert på internet/sender de over hele landet ? Vi her på forumet setter umåtelig stor pris på slike presentasjoner, det gir oss andre et lite spark bak for å sette igang vet du Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 12.November.2005 Link til dette innlegget Svart 12.November.2005 (redigert) Hustvedt-gruppen Der fåes alt av edle tresorter og finer i 1.5 og 0.6 mm,hele plank og lignene Når det gjelder å gjøre jobber for andre , så tror jeg ikke det. Har en båt på 10m som trenger mye,mye og atter mye arbeid før den er på vann igjen. Så kjøpte jeg en 12 fots with til her om dagen,vet ikke riktig hva jeg skal gjøre med den. Har en kompis som har begynt på et lignene prosjekt, skal se om jeg kan få postet noen bilder fra det prosjetet hvis det er innteresse for det. Det er en gammel skibsplast fra 60 tallet på 13 fot som får mahogny dekk alla withen. Redigert 12.November.2005 av Wicma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 12.November.2005 Link til dette innlegget Svart 12.November.2005 Det er var spennende. Den båten var blitt flott Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
classic fiberglass Svart 13.November.2005 Link til dette innlegget Svart 13.November.2005 Fin tur på fjorden idag med Espens heftige With, hilsen Classic Fiberglass( Tor Arve) Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Muhammed Svart 13.November.2005 Link til dette innlegget Svart 13.November.2005 Wicma skrev: Hustvedt-gruppen Der fåes alt av edle tresorter og finer i 1.5 og 0.6 mm,hele plank og lignene Ser du er fra Kristiansand. Kjøper du materialer fra Hustvedt gruppen? Hva med frakt? Eller finnes det noen plasser på sørlandet man kan få handlet edlere tresorter? Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 13.November.2005 Link til dette innlegget Svart 13.November.2005 jeg trodde Isene Jordan hadde etutsalg/en filial i Kr.sand? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Wicma Svart 13.November.2005 Link til dette innlegget Svart 13.November.2005 (redigert) I dag er det den 13 november. Den store test dagen er kommet. Alt er klart det er bare å komme seg ned i båthavna. Her er båten i vannet for første gang etter "make over`n". Sjekk det fine været. Det er bare å finne frem solbrillene å nyte dagen Victoria skur ut til den første prøveturen. Det er Victoria, Vilde, Tor Arve og undertegnede. Båten er utstyrt med en gammel 20hk Mariner. Motoren sliter med å få båten opp i plan. Kan det være for mye last ( to smålubne 40 åringer og to barn), eller slapp motor???. Victoria og Vilde koser seg i det fine været i den fremste sittebrønnen i båten. Farten er ca 19 knop, dette kombiner med litt sjøsprøyt gjør at det blir ganske kalt. . Henrik og undertegnede etter en tur på sjøen. Her skule vært noen bilder av båten med spjellet helt oppe (23 kn), men det taklet ikke fotografen :nono: . Men etter en så fin dag på sjøen er det ikke noe nederlag å komme hjem å sette seg foran peisen for og få varmen igjen, selv om fotomatrialet ikke sto helt til forventningene. Men fikk en del fin film, synd det ikke går å poste det på Båtplassen Redigert 14.November.2005 av Wicma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 13.November.2005 Link til dette innlegget Svart 13.November.2005 Hei Dospen Har passet på å kjøpe når jeg har vært i Oslo. Det jeg har brukt på jolla var tiltenkt et annet prsjekt. Måtte da kjøpe noe nytt sist jeg var i Oslo. Men det er vel kanskje noen nautofile latebilsjåfører som titter på denne siden som kanskje kunne ta med noe som en vennetjeneste. Hvis du er så heldig å finne noen som kam gjøre det for deg, er det bare å bestille så ligger det ferdig pakket omtrent med det samme. Hustvet ligger på Årvoll ved ring 3. Sitér dette innlegget Link to post
Fred Svart 13.November.2005 Link til dette innlegget Svart 13.November.2005 Vanvittig tøft prosjekt du! gratulere.. mener de var borte i en slik en på autofil? kan det stemme? det er noe spes med with joller... liker de veldig godt fortsatt hva er det som gjør drommedille så bra? Syns den på bildet her fortjener en litt annen motorisering.. kanskje en klassisk hissig totakter i rett farge m 3 sylindre? Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 14.November.2005 Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 Synes det ser ut som flagget er i kontakt med vannet jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 14.November.2005 Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 Beklager det med flagget, litt for stort. Sitér dette innlegget Link to post
