Extreme makeover av withjolle
Haber
]Bilde
Her er rattet arvet av Classic Fiberglass
Bilde
Her er alle sprekker frest opp med en Dremmel.
Alle sprekker ble fylt med epoxy tilsatt fortyknings middel.
Deretter sparkling, mere sparkling.
Dospen tok og dreide ut av navet og kanten runt, dreide også en fin senter kopp.
Den originale senter koppen var tært i stykker.
Når rattet komm fra dreiing ble det finsparklet og sprøytet i en Audi hvit farge,
og en marine blå funnet på Biltema.
Den blå fargen er lik med den i fenderlista
BildeBilde
Her er rattet ferdig lakket og montert i båten.
  • 1 år senere...
Her er en dårlig snutt tatt med mobiltelefon.
Her er jeg på vei til Baatplassen treffet i juni 2007.
Er på vei ut Kvåsefjorden, på østsiden.
Det er filmet idet jeg har kjørt ut i fra Hæstadniben mot indreulvøysund.
Man skimter akkurat båthavna i indresund når filmen er slutt.
Valkte å gå indre sund da det var litt store bølger lengre ute
Det går med jernet i bånn på denne snutten, ca 27 kn.
Som det går frem av filmen ristet det brukbart.
Har hatt lite problem med at akterspeilen separerte seg fra motorbrønnen i båten.
Det kommer kanske mye vann inn i brønnen når man rygger med båten, eller den er godt lastet.
Dette vannet rant inn i spekken i motorbrønnen, meget iriterende
Har også laget brønnen forliten, så motoren kunne ikke tiltes helt opp.
Har nå satt i gang en prosess for å fiks disse to tingene.
Har lagt inn noen forsterkninger i akterspeilet, det er det som fremtrer som mørkt treverk.
Dette blir støpt inn i mange lag med glassfiber.
Neste problem var opptilting av motoren, der laget vi en brakett som flytter motoren 10cm lenger bak og 6 cm opp.
Her er en snutt tatt med mobilen som viser sveisingen av braketten.
Her er motorbraketten satt løslig på akterspeilen.
Det som mangler er en trekloss, og bolte den fast på aktespeilen.
Det skal bli spennene å se om båten får litt bedre fart når motoren blir flyttet litt opp og bakover.
Legger samtidig inn strøm i båten, til lanterner og en lensepumpe.
Poster en kommentar når båten har kommet i sjøen igjen.
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
