Eberspecher 801 regulator kobling
dabe
Jeg har flyttet en 801 regulator koblet til en Eber 5 luftvarmer. Det er også koblet en sms mottaker til dette. Før flytting fungerte alt.
Etter flytting, jeg måtte dessverre ta av kontaktene, får jeg ikke slått på via 801 kontrolleren, null liv. Både 5 og 25A sikring er ok. Når jeg sender start sms starter varmere og da blir det også liv i 801 og den viser temp. Ledninger er (midlertidig) koblet 1 til 1 ifht farge. Er det noen som skal kobles sammen? Den blå/hvite fra varmer siden var ikke koblet til noe, men ser ut som den blå hvite var koblet til noe på 801 siden. Finner ikke ut av det via skjemaer. Noen ideer?
