Suzuki DT30 treg å sette i gir. Hva kan gjøres utover å smøre?
larsen2000
Har en Suzuki DT30 som er litt tung å sette i gir både forover og bakover. Den er tung i hele vandringen begge veier, og ikke bare for å få den til å «kneppe» i gir. Har sprayet og fettet alle synlige bevegelige deler. Noen andre triks jeg kan prøve?
(Dette er uavhengig av konsollen, så gjelder når jeg koblet fra vaieren fra denne)
Har også vært ute for at akslingen som girhendelen siter på irrer der den går inn i motoren.
Eneste som hjelper da er å demontere og fjerne irringa, da det er den  som "sprenger" og gjør at ting går tregt.
Løsne staget fra akselen rett på innsiden av motordekselet, da vil du nok fort finne ut om problemet er der oppe, eller der nede.
