larsen2000 Startet 8.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2021 Har en Suzuki DT30 som er litt tung å sette i gir både forover og bakover. Den er tung i hele vandringen begge veier, og ikke bare for å få den til å «kneppe» i gir. Har sprayet og fettet alle synlige bevegelige deler. Noen andre triks jeg kan prøve? (Dette er uavhengig av konsollen, så gjelder når jeg koblet fra vaieren fra denne) Sitér dette innlegget Link to post
Vdub Svart 8.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2021 Problemet er vel kanskje ikke der oppe, men nede i undervannshuset. Kan prøve å koble fra staget på stammen så finner du hvertfall ut om tregheten er oppe eller nede i undervannshuset. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 8.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2021 Har også vært ute for at akslingen som girhendelen siter på irrer der den går inn i motoren. Eneste som hjelper da er å demontere og fjerne irringa, da det er den som "sprenger" og gjør at ting går tregt. Løsne staget fra akselen rett på innsiden av motordekselet, da vil du nok fort finne ut om problemet er der oppe, eller der nede. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
