Hulda
Som over. Hulda har instrument fra Faria (USA) og giver fra VDO (Tyskland). Instrumentet viser omtrent halvparten av det virkelige trykket. Instrumentet mitt har ikke returfjær, står der pila var da strømmen forsvant.
Det er altså viktig at giver og instrument samsvarer. Kan tenke meg at du muligens har en feil på instrumentet eller at giveren har kortsluttet. Prøv å ohm giveren når motoren går og når den er slått av. Uten at instrumentet er koblet til giveren.
