Motorfester Nidelv 24 - Penta MD 17 C
adams epler
Jottacloud (1).zipSetter i stand en gammel Nidelv 24.
Prøvde å sette inn motoren i båten i går, men fetsene passer ikke. Brakettene som er skrudd i blokka er altfor store.
Er andre braketter å få tak i? Åssen skal de se ut?
Og mototen er også for lang, akselen må kuttes. Er det kurant?
Motoren skal ha stått i en maken båt, men ca 10 år nyere, min er fra 1977.
Bilder og tegninger viser problemet, men ikke løsningen. :-)
Demonter de gamle festene i båten de kan ikke brukes.støp inn ny motorbedd tilpasset festene på motoren,sjekk høyden på Aksel mulig du må støpe inn hylserøret på nytt hvis du ikke bommer lavt nok.det er mange modeller med md17 motor prøv å finn en og ta bilder og mål før du starter kan spare deg for endel jobb.sjekk også at flensen passer inn på motor og at propellen er høyregående.
