Belg bytte bravo 1
Ppedersen
Hei driver å bytte belger på bravo 1 drev. Plagest med å få inn låse ring i knutebelgen... har montasje verktøy til å montere ringen. Men når eg skal banke inn ringen glipper belgen løs av bellhouse. Å må sette belg på styrekant på nytt. Smurt med zalo på både ring og belg men ikke fan! Noen tips?? Takker for svar
Har aldri brukt montasje verktøy så kan ikke svare for om det er der problemet ligger men prøv og tørke belgen så det er helt tørr mellom belg og bellhousen. Jeg har alltid smurt ringen med lit greas og så tredd den lit skrått in så den entrer på en side først, så har jeg brukt en plankebit for og presse in resten. Eventuelt kan du vel prøve og bruke noe av limet som du brukte i andre enden for og hindre at den løsner før du har fått in ringen.
Hemmeligheten i følge denne videosnutten er at man må runde av kanten på belgen med en skarp kniv eller sandpapir.
Men ellers ligger det jo mange tips på der ute på nett med fantasifulle løsninger som i videoen nederst.
