Bitteliten
Bitteliten
Kan det være en bug i Victron software?
dette er en ladesyklus på en Centaur 100 som lader 600 amp AGM hos meg.
Ingen forstår hvorfor laderen oppfører seg slik.
den har vært på test hos importør uten at de fant noe feil ved den. Den har ikke vært for varm da den står godt ventilert
nå er den tatt ut og erstattes snart av en Skylla ip65 70.
jeg lurer på om temp sensoren er feil og slår den ut.
her ses en ladesyklus der jeg kobler ut Centauren og kjører i gang en Phoenix 50 i stedet. Står i samme rom som Centauren...
den lader batteriene helt fint til 95% SOC
på Phoenix ip 43 50 sier manualen dette
Dette ser ut til å være likt på alle victron ladere.
det skal ikke være slik TS beskriver. Enten er det BMSem som hikker eller laderen. Eller for varmt der laderen står.
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
den har vært på test hos importøt uten at de fant noe feil ved den. Den har ikke vært for varm da den står godt ventilert
