Solseng
Hmmm... 140 hk på en 17-foter. Ikke sikkert noen av dem er optimale, men prøv gjerne 25" stålpropellen og gi rapport om gps fart og turtall på full gass - så kan vi ta det derfra. 21" Alu-prop vil sikkert være nær turtallssperra på rundt 40 knop. Hvilken båt er det snakk om?
Husk: Din motor har et max turtall på 6200rpm. For å kunne finne riktig propell må man teste ut max. D.v.s. å kjøre/trimme motoren så optimalt som mulig. Under gode forhold (ikke for mye sjø/bølger) trimmer man ut helt til man ser at farten ikke øker selv om turtallet stiger, eller at baugen begynner å jobbe opp og ned. Da trimmer man bittelitt ned og lar motoren få strekke seg ut. Nå du har trimmet max ut og baugen er stabil, så gi gjerne en liten trim opp igjen for å se om det er en knop til å hente.
Dette er viktig selv om man ikke har planer om å kjøre mye på full gass ellers. Dette er mer for å finne riktig propell da alle disse tingene henger sammen. Bl.a. for å sjekke at propellen ikke blir for lett og gir turtall som overstiger motorens max anbefaling. Som sagt: Du skal ikke over 6200rpm, men du kan gjerne ligger veldig nær.
