Scand Baltic Startet 9.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2021 Har montert Victron skilletrafo 3600 på landstrømsanlegget. Har koblet den slik i boksen. Til venstre kommer strømmen fra land og til høyre går strømmen videre til hovedtavla i båten. Måler strøm inn på skilletrafo men der stopper det. Alt er dødt og ingen strøm ut. Noen gode forslag her? Finner ingen av/ på bryter heller. Må jeg bruke noen av "laskene" som fulgte med? Mulig det ikke er "automatic input switch" jeg har og må laske for å velge mellom 115 og 230. Mulig det er slik jeg må koble da: Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2021 Den vil neppe gi ut noe strøm uten at det står jumper i riktig posisjon nei. Les også beskrivelsen nøye mhp jumpersetting for jord (mener det er de kalt J33/34/21 etter hukommelsen). Disse skal ‘jumpes’ ved evt bruk på land. Jeg gidder ikke å fikle med det så laget bare direkte inntak for den biten. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 9.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2021 Supert, takk for svar. Stemmer med jording og land men tenker at da drar jeg en skjøteledning ombord ved behov. Sitér dette innlegget Link to post
